Filtro Combustível
Re: Filtro Combustível
Tenho um Punto Essence 1.6 2012, e tô afim de trocar o filtro do combustível dele... Da pra trocar em casa? É muito complicado?
- Registrado em: Sáb Abr 14, 2012 7:44 pm
Não compensa trocar em casa, porque tem que levantar bem o carro e jorra uma quantidade razoável de combustível. Se o macaco for original ainda tem o risco do carro cair em cima de você.
A loja de lubrificantes e filtros troca para você. Pesquise uma mais profissional e com preços justos nos produtos que vai dar tudo certo.
Meu filtro de combustível começou a dar sinais de restrição ao fluxo com 16000 km. Consumo aumenta, desempenho piora e começam algumas falhas de alimentação. Quem usa muito álcool como eu está mais sujeito a "entupir" o filtro mais cedo.
Como é um item barato, vou trocar a cada 10000 km junto com a troca de óleo. Filtro de ar é tranquilo de trocar em casa. Faça a cotação nas concessionárias também: meu filtro de ar e filtro de combustível na ccs saíram bem mais baratos que na loja de lubrificantes.
O meu troco junto com o de óleo, a cada 6 meses, já que se trata de um item com um valor baixo.
ola pessoal onde consigo comprar a magueira que vai do filtro que fica no tanque ate o motor?? a minha esta vazando....
- Registrado em: Ter Mai 04, 2010 8:50 pm
Pessoal, acho que meu Punto está com filtro montado de forma invertida e tem quase 10.000km q está assim. Entrei de baixo do carro pra verificar, e olhando por baixo, e a indicação de "Entrada" está ligada ali naquele tubo que se divide em dois, na parte da frente, e a "Saida" do filtro está no tubinho mais pra trás da roda, mais longe do tanque. Isso tá certo? Pelas fotos e pela forma que to vendo o filtro instalado aí, o meu tenho quase certeza que ta invertido! Troquei há mais ou menos 10.000km no meu mecânico e to chateado vendo ele ter cometido um erro tão básico!]
Nessa foto aí tirada do outro post, onde tem a tubulaçao com um tubinho lateral, pelo que vi no meu carro, essa é a saida que vai pro motor, pois o meu ta com a parte de entrada ligada aí, mas ainda to com duvida se realmente é isso:
- Registrado em: Qua Mai 06, 2015 10:31 pm
Meu filtro foi trocado e realmente estava invertido. O outro mecânico que trocou pra mim disse que não tem muito problema. Eu como não aceito nada sem outras opiniões, serrei e abrir o filtro velho e vi que a unica diferença na inversão é a ordem de passagem pelo papel filtrante, de dentro do filtro pra fora ou de fora pra dentro. Só se o papel tem um lado certo para filtrar, segurar as sujeiras, mas no olho nú náo percebi diferença nenhuma... Mesmo assim acho que se não tivesse diferença do lado do fluxo, os fabricantes não gastariam em colocar no molde do plastico da carcaça ou até pintar como fazem alguns, o sentido correto. Então troquei o filtro e fiquei atento em como tava sendo instalado, realmente o sentido é igual ao da foto, a mangueira que se divide é a saida.
Rauser, o único problema que pode acontecer é de os elementos filtrantes se soltarem. Os filtros tem lado porque os elementos filtrantes são montados de modo a suportar a força gerada pelo fluxo de combustível, se forem montados ao contrário podem se soltar e deixar passar o combustível sem filtração.
Acho que esses filtros não tem elementos mais grossos no início e mais finos no final, mas eu nunca abri o do Punto pra dizer isso com certeza...
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
- Registrado em: Sáb Nov 03, 2012 11:22 pm
Eu trouxe pra casa o filtro usado e abrir e não vi muita diferença na entrada e saida do mesmo, só se for algo na composição do papel de filtragem mesmo. O que tem de diferente é só por onde a gasolina entra e saí, por dentro ou por fora do papel filtrante.
Rauser escreveu:Eu trouxe pra casa o filtro usado e abrir e não vi muita diferença na entrada e saida do mesmo, só se for algo na composição do papel de filtragem mesmo. O que tem de diferente é só por onde a gasolina entra e saí, por dentro ou por fora do papel filtrante.
Por isso que o maior problema em instalar o filtro ao contrário é o elemento filtrante não aguentar a força do fluxo de combustível e se soltar, perdendo completamente a função de filtragem.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 7 visitantes
