O COMPUTADOR CONSIDERA A RESERVA PARA COMPUTAR A AUTONOMIA?
Re: AUTONOMIA - COMPUTADOR DE BORDO!
Fernando Vieira escreveu:shadowcps escreveu:ma isso é feito por aquela luz amarela, que fica em cima da marcação do zero que, normalmente, acende quando restam no tanque aproximadamente 5 litros de combustível.
Então, sei q tem essa luz q indica q tem 5 litros de reserva e talz, o q eu quis dizer é que o marcador de autonomia podia ir ate os 20 ou 15 km, ao inves dos 50.... mas blz!
exatamente. Some a isso a mensagem constante e irritante do CB te mandando abastecer. "Necessário Abastecimento"
NO ATTRACTIVE TEM ESSA MENSAGEM DE ABASTECIMENTO??
- Registrado em: Dom Fev 20, 2011 12:50 am
Na gasola acredito....
Lí algum comment sobre alcool. Rsrsrssr (sorry)
Com o tjet, com pé alto fazia essa media tbem.
a luz amarela ou o CB madando enfiar a mão no bolso e colocar ao menos, 5 mísseros litros ?
A luz amarelona, tem.
Conduzindo Miss Dayse
Consumo na cidade tem uma variação muito grande....se vc anda na cidade e pega trechos de rodovia, pega avenidas etc seu rendimento vai ser maior lógico.Agora se vc anda mais no centro naquele para-anda-para ai f.odeu né....fica no transito parado e observa o CB no consumo medio...a cada 2-3 minutos parado o rendimento vai caindo, com ele só ali, na marcha lenta !!!!
shadowcps escreveu:a luz amarela ou o CB madando enfiar a mão no bolso e colocar ao menos, 5 mísseros litros ?![]()
Conduzindo Miss Dayse![]()
A luz.... Pelo jeito só tem ela né...
Ferranda escreveu:Na gasola acredito....![]()
Lí algum comment sobre alcool. Rsrsrssr (sorry)![]()
Desculpa, a culpa do álcool é minha. Fui brincar no post anterior...
Advogado do diabo mode on:
Para calcular a autonomia o CB precisa saber quanto de combustível tem no tanque e o consumo médio, basicamente. Aí ele extrapola para a quantidade de combustível que você tem e diz que, mantendo sua média, você terá tantos km de gasosa. É uma boa aproximação, considerando que essa média provavelmente nem é a que o CB te mostra (porque se você zerar tanto o A quanto o B, ele ainda te dá autonomia).
Quanto ao nível do tanque, é bem difícil determinar com exatidão o volume de um tanque em um carro em movimento, subindo, descendo, fazendo curvas, passando em buracos... A gasolina ali dentro fica dançando o tempo todo.
Lembrei do Bruno Senna ano passado reclamando das primeiras corridas com sua Hispania em que o tanque de gasolina era "oco" (só tinha as paredes, por dentro era tudo gasolina). Isso significava que a cada curva a gasolina se jogava para o lado de fora da curva, quando ele freava, ela vinha pra frente e dava um "soco" no carro. Ele descreveu a sensação como "pilotar o carro com um gordão sem cinto de segurança atrás".
Como mesmo comparado a Hispania a tecnologia do nosso Punto ser inferior (embora eu acho que o T-Jet anda mais), o tanque é oco também, pois no caso de carros de rua essa dança da gasolina é irrelevante na estabilidade. Daí você imagina um sensor, que nada mais é que uma bóia que fica flutuando na gasolina e, dada a altura dessa boia o carro sabe quanto tem de gasolina, como ela não vai conseguir exatidão. E a coisa piora quanto mais vazio estiver o tanque, pois a gasolina tem mais espaço para se movimentar. Daí que, com 50km de autonomia você teria 5L no tanque, e o sensor já não é capaz de precisar com segurança se você tem 5, 6, 4 ou 3L para conseguir isso precisaríamos de sensores bem mais eficientes (isso custa muito $$$$$). Daí o CB faz a lógica: Ele diz para o usuário: "Olha, eu não sei quanto tem de gasolina aqui, nem até onde vai, mas sei que tem pouco. Então toma vergonha na cara e bota uma gasosa aqui"
Fernando Vieira escreveu: Daí o CB faz a lógica: Ele diz para o usuário: "Olha, eu não sei quanto tem de gasolina aqui, nem até onde vai, mas sei que tem pouco. Então toma vergonha na cara e bota uma gasosa aqui"
HHSAuhAUSHAUShAUHSahUSh....Eu raxo de rir !!!!!
Fernando Vieira escreveu:Advogado do diabo mode on:
Tá bom, Tá bom, eu vou colocar um pouco mais de gasosa e não vou andar mais só na reserva... kkkk
Brincadeiras a parte, não é bom ficar andando só na reserva não por causa da bomba de combustível (Já falaram isso nesse tópico). Meu cunhado perdeu a dele (200 reais) por causa disso. Era um Peugeot 206
