Hodômetro piscando
Re: Odometro piscando
por ailcampos » Qua Jun 06, 2012 12:20 am
O meu estava com o marcador de KM piscando e com o Blue&Me travado...nem dava sinal de vida.....fiz o q a galera disse....retirei o negativo da bateria por 1 mim e religuei....tudo esta normal dinoovo......detalhe q o meu saiu da garantia hj
Registrado em: Ter Jun 05, 2012 11:27 pm
por FREGLA » Qua Jun 06, 2012 9:43 pm
Parece que a retirada do cabo da bateria é de fato suficiente para resolver esse bug momentâneo. Já rodei mais de 1500 km e não deu mais nada,,,
Registrado em: Seg Jan 09, 2012 7:52 pm
por wagner.rodolpho » Qua Jun 06, 2012 10:30 pm
O meu aconteceu 2 vezes, mas so desliguei e religuei a chave e ficou normal...
Wagner R.
Registrado em: Qua Out 19, 2011 7:44 pm
por Febezza » Seg Set 17, 2012 4:24 pm
Hoje o meu começo a piscar...coincidiu com a revisão kkk então sem problemas, fizeram o telecarregamento e ficou normal de novo.
Vi lá o Punto Sporting do usuário Rodrigo, também fez a mesma coisa.
por Carlos Martins » Seg Set 17, 2012 5:57 pm
Carlos Martins escreveu:Galera, o meu já aconteceu por duas vezes mas voltou ao normal após desligar o motor e ligá-lo novamente. :?: :?:
Alguns dias atrás voltou a piscar, levei na Cc e também fizeram o telecarregamento já se passou uns 20dias e até agora tudo normal, mas não sei se resolveram, pois perguntei se havia aparecido algum defeito e me informaram que não.Vamos ver.
"PUNTO, UM IMENSO PRAZER"
viewtopic.php?f=57&t=19460
por Febezza » Ter Set 18, 2012 2:39 pm
Que @#%$^&! eim! voltou a piscar hoje (X()
Já agendei pra levar amanhã lá outra vez
Re: Mostrador da quilometragem piscando
por marcelobroca » Qui Set 20, 2012 7:27 pm
Junior Eugenio escreveu:Olá pessoal, hj reparei q o mostrador de km do meu Punto começou a piscar e não parou até desligar o carro. Verificando no manual nada encontrei. Alguém já presenciou esse fato em seu Punto?
Aconteceu comigo hoje quando coloquei um pendrive diferente no B&M. Ele só reconheceu 2 músicas em um pendrive lotado.
Depois que removi este pendrive ele parou de piscar.
Formatei o pendrive em FAT32, copiei as mesmas musicas e tocou normalmente.
Registrado em: Dom Ago 05, 2012 8:26 pm
por Scorpio » Qui Set 27, 2012 9:23 pm
O odometro piscando indica que o PROXI não está alinhado corretamente e é provocado quando algum módulo CAN é trocado ou desligado indevidamente. No entanto às vezes desalinha sem razão aparente, parece ser mais comum o "desalinhamento espontâneo" no Punto com Blue&Me.
Leiam a informação que obtive pelo scanner:
"The PROXI Alignment procedure is used to configure the modules connected to the CAN network of the vehicle. A flashing odometer indicates the the PROXI is not aligned properly. If your odometer flashes or you have added/removed/replaced CAN modules from your vehicle then you need to execute this procedure. The most common cases when you need PROXI Alignment is after replacing your Instrument Cluster or after replacing/retrofitting a Connect Nav module."
click na imagem para ampliar
por Carlos Martins » Dom Out 07, 2012 7:38 am
Scorpio, pelo que entendi acontece quando se faz alguma alteração ou conexão diferente, mas como acontece isso se às vezes não se faz nada de diferente?
por Scorpio » Dom Out 07, 2012 12:44 pm
Carlos Martins escreveu:Scorpio, pelo que entendi acontece quando se faz alguma alteração ou conexão diferente, mas como acontece isso se às vezes não se faz nada de diferente?
Scorpio em Qui Set 27, 2012 9:23 pm escreveu:O odometro piscando indica que o PROXI não está alinhado corretamente e é provocado quando algum módulo CAN é trocado ou desligado indevidamente. No entanto às vezes desalinha sem razão aparente, parece ser mais comum o "desalinhamento espontâneo" no Punto com Blue&Me.
