Reboque no Punto
Re: Reboque no Punto
por Jupiter » Qua Dez 30, 2009 5:45 pm
vou colocar o engate e não vou fazer ligação nenhuma , sempre usei isso no meu antigo carro e nada era ligado nele.
por souza » Qua Dez 30, 2009 5:50 pm
Eu paguei R$3 em cada relé e fiz o serviço. Saiu por menos de R$10 (:D)
Registrado em: Seg Dez 07, 2009 9:51 pm
por mauriliosantosjunior » Ter Jun 14, 2011 5:20 pm
pois é, comprei uma moto xj6n (200kg) e queria levar ela no reboque quando fosse viajar, alguma recomendação de reboques?
Registrado em: Dom Mai 30, 2010 9:22 pm
por thyrso » Ter Dez 13, 2011 12:07 pm
no meu punto fiz a ligação normal padrão, só que contrario dos reles eu instalei lampadas de LED no reboque ficou perfeito e mais moderno ,
abraço a todos
Registrado em: Ter Nov 30, 2010 6:58 pm
abraço a todos
por berro » Qua Fev 08, 2012 11:41 am
thyrso escreveu:no meu punto fiz a ligação normal padrão, só que contrario dos reles eu instalei lampadas de LED no reboque ficou perfeito e mais moderno ,
abraço a todos
Opa, thirso, estou com este problema e quando instalei lampadas LED voltou a acontecer o desarmamento do sistema, ocorre que utilizei LED de 21w, de repente muito potentes, poderia dizer de quantos watts voçê utilizou para ficar bem o sistema?
Obrigado pela atenção...
Registrado em: Dom Mai 16, 2010 10:19 am
por Liburgo » Qua Fev 08, 2012 3:12 pm
Berro, eu te aconselharia em fazer a ligação com os relés. Mesmo que os leds sejam de pouco valor, pode em uma viagem mais longa, a noite, devido ao fato das sinaleiras serem mais utilizadas, o sistema entrar em colapso, com os relás podes utilizar qualquer tipo de iluminação no reboque que não vais te preocupar. Já imaginou um amigo pedir para levar o reboque dele e teres que dar a "desculpa" que o teu carro só aceita leds na iluminação do reboque.
Pega um fio e puxa direto da bateria, borne positivo (coloca um fusível de 30 amperes entre o fio e a bateria) até a trazeira do carro, normalmente do lado esquerdo, que é onde o pessoal faz a ligação dos fios da tomada com o chicote do carro. Ligue este fio no relé, terminal 30 do relé, no terminal 87 coloque o fio que vai para a sinaleira da tomada, no terminal 86 coloque o fio terra, pode ser aterrado na lataria do carro e no terminal 85, ligue o fio do chicote original que alimenta a sinaleira. Faça o mesmo com a luz de freio, porém, é obvio, utilize o mesmo fio que vem da frente do veículo para alimentar os dois relés e o mesmo negativo também para os dois relés, mas neste do freio, no terminal 87 do segundo relé vai para a tomada no fio do freio e o terminal 85 vai para o fio do chicote original do acionamento do freio. Fazendo isto não vais mais ter problemas com nenhum tipo de iluminação ligada a tomada de reboque. Dúvidas, veja o vídeo http://www.youtube.com/watch?v=sBJXMgcYDxY (=D>)
Registrado em: Seg Fev 06, 2012 3:44 pm
por gtannus » Dom Abr 22, 2012 8:17 pm
Já tentei LED e não resolveu! Pelo visto o módulo de cada carro reage de uma forma! Vou tentar a solução dos relés!
Registrado em: Qua Dez 07, 2011 2:05 pm
por Onetta » Sex Dez 07, 2012 9:55 am
Pessoal !
Alguém confirma se usar leds nas lamapadas do reboque não vai ser necessário utilizar os reles ?
Registrado em: Ter Jun 05, 2012 10:18 pm
por joao paulo neto » Sáb Mar 02, 2013 1:11 pm
Levei o meu punto a algum tempo atrás para fazer a instalação da parte elétrica de reboque. Após inúmeras tentativas de instalação, o eletrecista informou que o punto tem um módulo que não permite a instalação de outros componentes elétricos, pois dá erro na leitura do módulo e não funcionaria perfeitamente. Aí está a dúvida: Como fazer a instalação da parte elétrica do engate do reboque de maneira confiável e que não gere danos ao automóvel? Pois não estou podendo usar a carretinha porque não acende nenhuma luz sinalizadora.
Registrado em: Sáb Mar 02, 2013 11:56 am
