Instalação do alarme
Re: Instalação do alarme
Scorpio escreveu:@ and1410; o que eu lembro é que o pulso para subir os vidros do Punto é diferente de outros carros e uma programação no módulo deve ser feita para que a função subir os vidros funcione.
Pede para o instalador ligar no suporte da Pósitron para uma orientação, o suporte tem que dar uma solução!
Depois nos conte qual foi a conclusão, boa sorte.
Que problema que eu fui arrumar, o tal keyless que levanta os vidros SOMENTE O DA CAIXA CINZA, tem que ter num. série apartir de 812xx, e o meu era 81xxx, o suporte só foi me informar isso depois de eu reclamar que o instalar não conseguir ligar a função de jeito algum, fazendo da maneira que ele havia dito. Conclusão, vou deixar isso para lá e não vou colocar a centralina, imagina um cara com raiva. O que eu mais queria era esse pulso para evitar de deixar o carro aberto ao sair dele.
- Registrado em: Seg Mai 07, 2012 12:24 pm
Dae galera, eu fui na FIAT hoje e perguntei sobre o valor do alarme e tals e perguntei também se os vidros levantam apenas com 1 toque no botão e a mulher me falou que não, insisti e ela ligou para a área competente da própria fiat e disseram a ela que é preciso segurar o botão para fechar a janela, ou seja, mesmo com o alarme original me falaram que permanece isso de segurar o botão e agora?
- Registrado em: Qua Mai 23, 2012 6:04 pm
el_fr4nk escreveu:Dae galera, eu fui na FIAT hoje e perguntei sobre o valor do alarme e tals e perguntei também se os vidros levantam apenas com 1 toque no botão e a mulher me falou que não, insisti e ela ligou para a área competente da própria fiat e disseram a ela que é preciso segurar o botão para fechar a janela, ou seja, mesmo com o alarme original me falaram que permanece isso de segurar o botão e agora?
Agora é você segurar o botão para subir os vidros.
Brother, você pode instalar o módulo de levantamento dos vidros que não é tão caro.
Rapaziada, bom dia !!!
É o seguinte, no meu punto consta no vidros dianteiros um dispositivo que creio eu que seja do alarme, porme ele não pisca.
1 - Roubaram meu punto pelo buraco da chave ( o alarme não disparou ) ai vem a questão será que tem o alarme mesmo ?
Se sim, ele trava e destrava pela propria chave canivete ? Onde se localiza o modulo do alarme ?
Eu tenho um manual de alarme original da fiat. Porem as informações são bem poucas e inuteis.
- Registrado em: Seg Fev 25, 2013 12:07 pm
Brother, se tem os sensores no vidro e você tem o manual, à princípio deve ter alarme, agora a questão é: Você tem ele desde zero? Se não, pode verificar abaixo do painel próximo à caixa de fusíveis, geralmente fica neste local. Se seu carro tem chave canivete e o alarme for original ele funciona na chave sim.
Galera acabei criando outro tópico
Mas o Scorpio pediu para usar um já criado e achei esse. Vamos ao meu problema.
Estou tentando instalar um alarme paralelo (não o original) e estou enfrentando um problema nos fios do sensores das portas e do porta malas.
Ao ligar o diodo IN4007 em cada fio e depois ligar a outra porta do diodo no fio do alarme. O mesmo não funciona. Ele fica achando que a porta está fechada mesmo estando aberta e o CB detecta tudo corretamente. Invertendo o diodo para fim de testes tb não funciona.
Ai peguei só um fio e liguei no fio do alarme. Agora funciona, quando eu abro a porta com o alarme ativo, dispara.
Ao testar com um multímetro os fios
Fio vermelho no 12v e fio preto em cada um separadamente e sem diodo nos fios dos sensores. Corrente continua (20v).
Ai ocorreu algo estranho na medição.
3 fios (portas): fechada (10v), aberta (12v);
1 fio (porta): fechada (3v), aberta (12v);
1 fio (porta malas): fechada (0v), aberta (12v);
Esses fios peguei do chicote que é usado para o alarme original.
Agora não sei porque está ocorrendo esse problema. Porque os fios estão dando essas voltagens diferentes para o mesmo sensor (porta). Estou pegando os fios errados? Se pego de outro lugar? Se uso outro esquema para funcionar corretamente?
O meu problema é que o alarme funciona quando coloco cada ponta separada uma por vez e vou testando. E quando coloco todas as pontas ligadas a um único diodo (aqui o problema fica que o CB acha que tudo está aberto mesmo uma só porta aberta). Funciona. Só não funciona quando coloco vários diodos.
Alguém pode me ajudar?
Obrigado.
Obrigado.
- Registrado em: Dom Abr 17, 2011 4:32 pm
gruporcs escreveu:Estou tentando instalar um alarme paralelo (não o original) e estou enfrentando um problema nos fios do sensores das portas e do porta malas.
O mais importante você não informou:
Qual a marca e modelo desse alarme "paralelo"?
Scorpio escreveu:gruporcs escreveu:Estou tentando instalar um alarme paralelo (não o original) e estou enfrentando um problema nos fios do sensores das portas e do porta malas.
Realmente. Faltou o mais importante.
É um alarme americano que um primo que comprou pra min.
A marca é 2GoKeyless o modelo é o 2GO-PKE.
O fio que liga nos sensores da porta pede negativo ou positivo (nesse caso troco o jumper).
É este o esquema de instalação?
O 2GO-PKE tem push button engine start ?
(click na imagem para ampliar)
O meu não tem push button engome start
É só o pke alarme mesmo.
O meu primo falou que tinha esse módulo também mas eu só queria o alarme mesmo. Ai ele trouxe o PKE, acho que ele falou que os módulos são separados.
