Instalação do alarme
Re: Instalação do alarme
O esquema que usei:
E no vídeo abaixo
Olha o que aconteceu
No começo do vídeo as duas portas estão fechadas (dianteiras)
Só usei dois fios.
Vídeo: http://youtu.be/5tmGPXArzwQ
Fios
Porta Dianteira Esquerda: Branco Roxo
Porta Dianteira Direita: Branco Vermelho
Porta Traseira Esquerda: Branco Preto
Porta Traseira Direita: Branco Verde
Porta Malas: Branco Amarelo
E no vídeo abaixo
Só usei dois fios.
Fios
- Registrado em: Dom Abr 17, 2011 4:32 pm
Provavelmente não pode pegar o fio do pino 13 do conector C de 52 vias da caixa de fusíveis do Punto. (possivelmente é rede CAN)
Você tem que pegar o sinal diretamente do interruptor que fica nas fechaduras das portas; isso se o sinal for negativo (tensão = zero) para a porta aberta.
Você tem os pontos onde devem ser ligados os fios do alarme para (subir vidros, destravar, travar, etc.) na caixa de fusíveis do Punto?
Obrigado por responder.
O estranho é que a porta esquerda da 10v fechado e 12v aberto e agora a porta direita ta dando 0v fechada e 12v aberta
Uma loucura isso.
Entendi, então é comunicação por isso fica variando toda hora.
Se for positivo o alarme tb funciona, só mudar o jumper.
Tenho sim, já foi ligado esses fios e está funcionando perfeitamente essa parte.
Só a questão mesmo do sensor da porta.
Uma loucura isso.
gruporcs escreveu:O estranho é que a porta esquerda da 10v fechado e 12v aberto e agora a porta direita ta dando 0v fechada e 12v aberta
Por isso que eu disse: Tem que pegar o sinal diretamente nos interruptores das portas.
Manual: http://www.sendspace.com/file/to85bt
Para baixar mais facilmente click no “Click here to start download from sendspace”
Olhei o manual o item interruptor da porta é pra pegar do conectar C o pino 13 e ligar no fio do meu alarme.
É isso ou estou falando besteira?
Ou tenho que pegar o fio de cada porta (abrindo cada uma) para ver qual fio e ver na central lar conectar aos diodos e ao meu alarme?
Lí o tópico inteiro e fiquei na dúvida se compensa o alarme keyless ou o original do Linea.
No keyless me pediram R$ 450,00 já instalado e no original fica R$ 369,00 sem a instalação (com desconto). Pelo preço compensa o original e pagar para a CCS instalar, não acham?
Esse keyless a R$ 450,00 está "meio estuprador" não acham?
gruporcs escreveu:Olhei o manual o item interruptor da porta é pra pegar do conectar C o pino 13 e ligar no fio do meu alarme.
De uma lida nas mensagens acima onde eu citei o pino 13 (te passou desapercebido)
O problema é que o pino 13 a tensão fica entre 2 ~ 8 volts (medi isto há uns 2 anos; então de uma conferida).
Se o seu alarme entender essa variação de tensão como sendo a porta aberta e fechada e não fique disparando com as portas fechadas; pode ser usado.
Se não der certo só abrindo a forração das portas.
jpromero escreveu:No keyless me pediram R$ 450,00 já instalado e no original fica R$ 369,00 sem a instalação (com desconto). Pelo preço compensa o original e pagar para a CCS instalar, não acham?
O legal do keyless é que sobe os vidros ao travar o carro sem ter que ficar segurando o botão travar da chave.
Acabei de olhar no ML o keyless e encontrei de cara por R$ 200,00.
Obrigado pela paciência rs
Vou da uma olhada nesse fio 13.
Só tom estou com uma dúvida e ele mostra se as portas estão abertas todas ou só a do motorista? E o fio do porta malas tem como ver tb?
Obrigado mais uma vez.
O fio do pino 13 do conector C de 52 vias só atua nas duas portas da frente; as traseiras ficam a cargo dos sensores de ultrassom.
Para aumentar a segurança ligue o interruptor da iluminação do porta-malas no alarme (talvez o trunk do seu módulo possa fazer a função).
