por socket » Ter Set 23, 2008 2:11 pm
figuin escreveu:
socket escreveu:
figuin escreveu:porque a medida 215/35/18 não é uma medida ideal? Pega no paralama? Alguma diferenca? Quantos % de diferenca na velocimetro?
É uma boa medida, mas não é a ideal, entendeu?
Se rebaixar muito pode vir a raspar. Mas dá pra usar de boa.
O sepacheco só frisou as MELHORES medidas...
Quando você diz rebaixar muuiiiitooo quis dizer jogar no chão mesmo? ou dar uma rasteirinha bem de leve com 5 dedos ?
5 dedos pode raspar EVENTUALMENTE...
Mas com o carro cheio...
Se jogar no chão... vai comer pneu toda hora...
por figuin » Ter Set 23, 2008 3:48 pm
ja to vendo que terei de usar rodas 17 com pneus 205/40 que tenho guardado!!! Pois as 18' com 215/35 ja me ferrei!
por socket » Ter Set 23, 2008 9:44 pm
figuin escreveu:ja to vendo que terei de usar rodas 17 com pneus 205/40 que tenho guardado!!! Pois as 18' com 215/35 ja me ferrei!
Mas veja bem...
Tem usuário aqui que usa 18" 215/40 e rebaixou 6cm. Segundo ele raspava. Ele teve que tirar um pouco o offset da roda e dar uma diminuída no cubo (isso tudo falando das rodas traseiras).
Talvez com 215/35 não chegue a raspar com 6cm...
por frvls » Qui Out 16, 2008 7:52 am
Se eu colocar uma roda aro 17 com pneus 205 50 17 fica legal ou não?
afeta a dinâmica do carro?
Registrado em: Ter Out 07, 2008 6:11 am
por sema » Qui Out 16, 2008 9:18 am
E 225/40 R18???Fica ruim???
Registrado em: Qui Set 25, 2008 11:17 pm
por socket » Sex Out 17, 2008 9:41 pm
frvls escreveu:Se eu colocar uma roda aro 17 com pneus 205 50 17 fica legal ou não?
Fica ligeiramente fora dos padrões aceitáveis... que é de até 3% de diferença no diâmetro da roda original.
No caso se vc usar esse pneu vai dar 3,4%...
Pra tirar sua dúvida use esta calculadora de rodas...
viewtopic.php?f=3&t=227
sema escreveu:E 225/40 R18???Fica ruim???
Fica muito largo... se rebaixar vai raspar!
Amigo meu usou pneu nessa medida... aro 18" e com o carro cheio (sem rebaixar) e passando em desnível em alta velocidade... deu um toque no paralama!
por Nerull » Dom Nov 23, 2008 11:30 pm
Estou pensando em botar rodas 17 com off set 40mm e furaçao 4x100... sere que da algum problema??
Registrado em: Dom Nov 23, 2008 11:11 pm
por socket » Dom Nov 23, 2008 11:41 pm
Nerull escreveu:Estou pensando em botar rodas 17 com off set 40mm e furaçao 4x100... sere que da algum problema??
Não. Problema nenhum. Apenas use parafusos deslizantes para isso, ok?
Eu uso essa mesma medida, 17" offset 40, furação 4x100 e pneus 215/40. Carro rebaixado em 5cm e com parafusos deslizantes. Nunca tive problemas e nunca raspou a roda no paralama.
por Filipe » Seg Nov 24, 2008 12:44 pm
pessoal, roda 17 com 205 50 na suspensao original corre risco de raspar com o carro cheio?
e 215 50 17?? alguem ja usou?
Registrado em: Qua Ago 13, 2008 10:52 pm
por socket » Ter Nov 25, 2008 12:32 am
Filipe escreveu:pessoal, roda 17 com 205 50 na suspensao original corre risco de raspar com o carro cheio?
Acho que nenhuma dessas medidas irá raspar...
Mas 215/50 vai parecer que a roda 17 é do tamanho de 15"!
