RODA 17 - DÚVIDA
Re: RODA 17 - DÚVIDA
Essa roda tem em 3 configurações em 17 Polegadas
Diametro/Tala PCD ET
17x7 4X98 36
17x7 4X100 36
17x7 4X108 36
Com Off set 36 não poderia de forma alguma raspar na parte de dentro do carro, ainda mais com pneus 205/50/17
Esses pneus são na verade são maiores que o diametro roda pneu original, deixando o carro mais lerdo nas acelerações, mas não seria o caso da raspada. ttem certeza que não está rasppando fora ? Voce poderia ter problemas de raspar na torre de suspensão se o off set fosse maior que 47
Sandro
17x7 4X98 36
17x7 4X100 36
17x7 4X108 36
Sandro
viewtopic.php?f=9&t=12289
psmrj escreveu:Fala galera... Não sabia o que escrever no assunto, mas vamos lá... Semana passada coloquei rodas 17 com a configuração 205/50 R17 (mesma do Tjet) e ficou muito f.oda. Nem me liguei que a roda poderia encostar ou raspar. Não sinto nada quando dirijo, inclusive sábado peguei estrada e andei 240km e não senti nada, mas ontem, com o carro parado virei o volante todo para os lados e vi que o pneu encosta em algo aí dentro da caixa de roda (não sei o nome). A roda só encosta quando viro o volante sentido de dentro em relação a cada roda... Quando uma encosta, a outra não encosta. Quando viro pro outro lado, vice-versa. Algum de vcs tem esse problema? Isso é algo sério? O que pode acontecer? Vale lembrar que não sinto arrastar nada ao fazer curvas nem manobrando além de o desempenho do carro estar o mesmo. Vlw aí galera...
Olha muito estranho pegar. Eu uso a mesma roda que vc (punto T-jet Original) e pneus 205/50 e não pegam nada, fazendo curva, carro lotado, nada.
Muito estranho isso, deve ter algo errado com seu carro, até por que as réplicas usam praticamente as mesmas medidas das originais.
As rodas da Noova usam offset 45, aro 17, tala 7 e a furação muda 4x99, mas serve sem problemas no Punto que tem como original 4x98.
Vá até uma oficina e veja se não há nada de errado na suspensão do seu carro, por que impossível pegar.
