Lanterna a Led - como enganar PC de bordo?
Re: Lanterna a Led - como enganar PC de bordo?
Eu também tive esse problema. Comprei uns pingos de Led, coloquei no carro, e só não ficou perfeito por causa da menssagem acusando no CB. Para resolver o problema eu comprei 2 resitores de 39ohms/10W. Eu vou instala-los amanhã e então posto o resultado aqui.
- Registrado em: Sáb Set 27, 2008 10:17 pm
Comprei as lanternas da RGY também! hehehe
Fez as contas pra achar esse resistor? Ou comprou na raça? Vai descascar o fio e botar em paralelo?
Eu tenho esses LEDs no pingo e na placa!
Comprei mais, dos grandes agora, para por na ré!
Quando começa aparecer as mensagens de erro no painel, é só apertar o botão do menu para todas os alertas!
EX:
Eu tenho LED na placa e nos pingos dos faróis, então eu aperto 3 vezes o menu e a mensagem some rapidinho.
1 vez para o alerta das luzes de placa
1 vez para o alerta do pingo do lado esquerdo
1 vez para o alerta do pingo do lado direito
abs.
EX:
abs.
Rush escreveu:Comprei as lanternas da RGY também! hehehe
Eu calculei:
R= (Tensão)^2 / potência
R=(14)^2 / 5 = 39,2 ohms
Esse é o valor da resistência da lâmpada quente.
Mas eu não sei se vai funcionar porque eu medi a resistência da lâmpada a frio e deu apenas 3ohms (quase um curto- circuito). Então pode ser que o CB acuse.
Vamos descobrir se vai dar certo hoje a noite.
abs.
Mauricio78 escreveu:Rush escreveu:Comprei as lanternas da RGY também! hehehe
Eu calculei:
abs.
Acho que o resistor que me recomendaram uma vez era maior...
Só não lembro direito... se era 59 ou 89ohms... (maldita memória)...
E quanto à potência acho que era só 5w...
Mas me disseram pra desistir disso pq o resistor esquenta muito...
Você está com um resistor monstruoso aí... maior até que o próprio led...
Quero só ver como é que você vai fazer pra deixar esse resistor dentro do farol...
Depois nos diga o resultado...
Bom pessoal, ontem eu instalei os resistores e o resultado final foi que o alarme no painel sumiu de vez.
Mas nem tudo são flores. O problema é que é muito difícil instalá-los por causa do pouco espaço para trabalhar. Além disso, como disse o Socket, o resistor esquenta muito, igual a uma lâmpada. Por isso é importante que após instalado, ele não toque em nada. Usando-se um resistor de maior resistência a temperatura diminuiria pois a potência dissipada seria menor que 5W mas eu não sei se o CB acusaria. Teria que testar.
No geral eu acho que a instalação ficou boa. Aqui estão as fotos.
Esses Leds são um espetáculo, iluminam pra caramba!!
Abs,
Abs,
Mas ficou show a iluminação!
Só que o Linea tem mais espaço no farol do que no Punto...
viniat escreveu:Eu tenho esses LEDs no pingo e na placa!
EX:
abs.
Isso tem que fazer toda vez que ligar o carro, correto ?
Alguem também faz isso ?
To pensando em botar LED. Meu xenon 8k nao ta combinando com nenhuma lampada que testei.
- Registrado em: Sex Out 02, 2009 11:02 pm
hummm...interessante isso...vou pensar a respeito disso pro meu carro...mas no momento as "metas" são outras heheh
- Registrado em: Seg Jan 19, 2009 5:56 pm
Não dava p instalar no cabo fora do farol?
- Registrado em: Sex Mar 07, 2008 4:41 pm
