socket escreveu:barracuda escreveu:Se eu colocar as rodas do TJet, sem mudar as molas, meu carro vai ficar aquele Jipe?
Queria que ficasse similar ao TJet mesmo... nao lembro nem um pouco dele ser Jipe.
Desculpem, nao entendem @#%$^&! nenhuma de mola/suspensão/rodas.
Fica um jipinho sim...
Não fica igual por que o TJET é mais pesado e ligeiramente mais baixo...
Além do paralama sobre a caixa de rodas que esconde um pouco o "buraco" entre a roda e o paralama!
Então colocar roda 17" no seu carro sem mexer na suspensão vai ficar meio alto... mas dá pra ir levando a situação...
Andei 1 ano com o carro alto... e nem morri por isso!
Sera que existe algum lugar que vende esses 'paralamas' das rodas?
Na concessionaria isso deve custar a diferença do HLX pro Tjet... se vender e/ou for compativel. hehe
- Registrado em: Seg Ago 24, 2009 11:52 pm
Queria colocar x-treme 17", no punto ELX 1.4, qual furação coloco????
- Registrado em: Qui Dez 10, 2009 11:02 am
Xuxa escreveu:Queria colocar x-treme 17", no punto ELX 1.4, qual furação coloco????
a furaçao original é 4x98mm.
Podem ser feito alguns ajustes(escriação da sede dos furos) com rodas de 4x99mm ouu 4x100mm q tb dará certo. Lembrando q deve-se colocar os an'seis centralizadores Fiat.
- Registrado em: Qua Jan 20, 2010 10:55 pm
Vou colocar pneus 205/40/17 e rodas Tala 7 Offset 37 ou 36 vai pegar?
Vou rebaixar uns 5cm no maximo.
- Registrado em: Qua Nov 18, 2009 9:16 pm
To querendo botar 215/45 R17... e meter molas esportivas.
Sera que isso ira me causar problemas ?
- Registrado em: Sex Jan 08, 2010 5:56 pm
Estou com a mesma dúvida do amigo acima, tbm vou colocar as rodas do stilo dualogic 17 com pneu 215/45/17 e vou colocar as molas da aliperti que baixam o carro em 5cm ficará bom ?
- Registrado em: Seg Jan 11, 2010 10:27 am
Ontem coloquei rodas Kruz 18" no meu Punto com pneu 215/40. Ficou animal.
Tava pensando em dar uma baixada nele colocando umas eibach.
E aih vem minha dúvida. Será que vai raspar o pneu?? Eibach baixa muito?? Teria uma outra mola esportiva que baixe menos que a eibach e de boa qualidade??
- Registrado em: Ter Jul 28, 2009 10:36 pm
o meu carro tinha 185/60/15 agora apliquei umas jantes da dezent v-dark com roda 195/45/16 que acham? dao uma ollhada no site e comentem se gostam das janteshttp://qf-lda.pt/produto.php/produto/25584
Carro mais parecido com um jacto? Ora Ora Ora! um punto?
- Registrado em: Sex Jul 17, 2009 9:43 pm
há esquecime de dizer que os pneus são carregados com nitrogenio! abraço
Opa Pessoal,
Estou curtindo muito os topicos do forum, agora que sobrou um pouco mais de tempo, vou procurar particiar mais das discuções.
comprei o meu Punto ELX 1.4 Vermelho Alpine a pouco mais de 4 meses, e estou planejando trocar as rodas, pois ele veio com as rodas de aço estampado padrão (R15).
Fui em algumas lojas e encontrei as rodas R15 do modelo sporting,
Elas são muito bacanas, mas vi um punto com elas e achei um pouco estranho, parece que ficam um pouco desproporcionais quando colocadas no carro.
Vi um Punto com as rodas do Stilo 17 achei muito legal também, mas no caso seria preciso trocar os pneus.
Essa éa a foto, mas a que eu vi era R17.
Estou com duvida quanto ao que fazer, pois tem a questão de preços e modificação da estabilidade e segurança do carro.
PUNTO ELX 1.4 | VERMELHO ALPINE | CHAVE CANIVETE | SONY | KIT ANTI GRILOS | PLANEJANDO NAR 300 + 2x 2 VIAS NAR
- Registrado em: Ter Out 13, 2009 8:26 pm
