Faróis Punto Led Dayline
Re: Faróis Punto Led Dayline
Na Tuning Imports tá esgotado e na Reobote só tem o Angel Eyes. =/
Logo agora que resolvi comprar o meu.
HLX Preto Vesúvio - Dayline - Xenon 6000k - Rodas 17''
- Registrado em: Dom Ago 30, 2009 2:36 pm
Vou ver se esse fds consigo instalar o meu! até agora ta aqui na caixa guardado huauheaheua to doido pra ver funcionando!
- Registrado em: Qui Fev 11, 2010 7:28 pm
E onde fica os botões para as diferentes tipos de combinações possíveis de ligações, tipo baixa, baixa com angel, só angel....Vem algum botão interno para colocar no painel?
- Registrado em: Sáb Jul 17, 2010 4:18 pm
Fala aí galera... Comprei o meu Dayline e já está instalado. O farol é lindo e tal, mas to com um problema: A luz de lanterna queimada tá acesa. Os caras que instalaram tentaram de tudo e não conseguiram resolver isso. A explicação que me deram é que os LEDs somados tem uma potência muito pequena e então o carro acha que alguma lâmpada está queimada por não ter o que ele reconhece suficiente para manter uma lâmpada acesa. Onde foi instalado eles tentaram instalar duas lâmpadas de 5W cada em cada um dos faróis de modo que não aparecessem pra tentar acrescer essa potência ausente, só que mesmo assim o computador de bordo continua avisando que tem uma lâmpada queimada. O curioso é que se uma das lanternas for desligada, e só a lâmpada adicional deste continuar ligada, o PC de bordo não vê nenhum problema. Alguém já teve esse problema e tem alguma solução pra isso? Não quero ficar com a luz de lâmpada ausente acesa no PC... É angustiante.
Deveria vir o canceler (caixinha preta) que faz a função de dar mais potência e enganar o CB. Não veio? Deixaram ele de fora da ligação?
No lugar da lâmpada manda por um triodo, o meu foi assim que resolvi porque um dos cancelers estava meio zuado.
Christian, não veio essa "caixinha" preta não. Mas como é o esquema desse tríodo? Ele funciona como o canceler? Será que os caras tem isso lá na loja ou tem que encomendar?
psmrj escreveu:Christian, não veio essa "caixinha" preta não. Mas como é o esquema desse tríodo? Ele funciona como o canceler? Será que os caras tem isso lá na loja ou tem que encomendar?
Qualquer boa elétrica tem triodo Perycles, não precisa encomendar nada não, isso é como fio, relé, fusível, se não tiver isso em uma elétrica pode fechar a porta rsrsrs. Vai ter que colocar ele no circuito pra aumentar o consumo do Led e parar o aviso no painel, e é como um canceler mesmo. Essa caixinha que vem nos projetores, o canceler, deveria vir nos dayline tbm, já que o sistema é igual e funciona com leds.
ah até gostei mas concordo com as opinioes anteriores!! so compraria depois de ver alguem com um instalado....
- Registrado em: Seg Ago 16, 2010 1:28 am
Pra quem instalou esse farol "LED Daytime Running Light", como eh a iluminação noturna na chuva+xenon 4300k ou 6000k?
Pergunto isso pois jah tive esse tipo de farol "aftermarket" made in china em outro carro, e nessas condiçoes a iluminação era praticamente NULA...
what next?...
- Registrado em: Dom Set 28, 2008 12:14 pm
Hummm... Blz. Vou ver isso junto à loja. Valeu aí, Christian. Vc tem regulagem elétrica de faróis?
