por Italo Grativol » Qui Jan 19, 2012 8:58 am
Rapaziadaa to vendendo minhas rodas aro 17 stilo dualogic
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... aro-17-_JM
Registrado em: Qua Dez 21, 2011 3:40 pm
por kilinkjr » Qua Jan 25, 2012 10:09 pm
Revivendo o tópico. Seguinte, NAO vou baixar o carro por conta do seguro. Fiz um calculo p analisar a estética em si, tipo, o original no meu attractive é 195 60, o q da 112 mm de altura. Um pneu 205 50 tem 102,25mm d altura. O q significa q a distancia do pneu pro paralamas aumentaria 1,5cm, q na minha opinião fica aceitável (nada com parado a um perfil 45 c eibach). Mas e ae, o q me aconselham? Faço a troca? Deixo a 15 original ou boto a do Sporting c pneus 195 55? Pf ta difícil decidir isso sozinho. Dêem uma ajuda :D
Registrado em: Ter Jan 04, 2011 3:40 pm
por kilinkjr » Qua Jan 25, 2012 10:11 pm
Só p deixar claro as opções:
Original 15. Pneus 195 60
Aro 16 Sporting. Pneus 195 55
Aro 17 t-jet. Pneus 205 50
Sem molas esportivas em nenhuma opção :x
por mvitor » Seg Jan 30, 2012 5:50 pm
Bill escreveu:E aí pessoal, o que acham dessas rodas no punto?
Fiz uma montagem apartir de uma foto da net.
Alguém por favor, diga alguma coisas.....
não gostei das muitas rodas que já vi aqui no forum, aro 15" e 16"
Cara, essa roda é do Vectra Elegance ? cabe no Punto ? Ficou bacana !
Registrado em: Sex Mai 06, 2011 5:09 pm
por Jefferson Filho » Dom Fev 05, 2012 7:08 pm
olá pessoal beleza? sepacheco, tenho um fiat punto Hlx 1.8 com rodas de ferro 15" pneus 195/60/r15 estou querendo colocar as rodas do stilo shumacker ou Dualogic de 17" 17x7 4x98 offset 40 com pneus 205/50/r17, sem rebaixar, deixar a suspensão original! será que vai raspar em algum lugar, lataria, paralama etc?... pois ando muito no calçamento e com o carro cheio, e bagagem, e não quero perder conforto, este conjunto vai ficar adequado? e quais pneus nesta medidas você me indicaria para um rodar macio e silencioso? e será que nestas medidas vai prescisar colocar anéis centralizadores? no aguardo.
Registrado em: Dom Mar 20, 2011 5:56 pm
por ericonjim » Ter Fev 07, 2012 7:30 pm
acho q a melhor opção eh 205/40/r17
Minha opinião neh
Registrado em: Seg Fev 06, 2012 1:30 pm
por Jefferson Filho » Sáb Fev 18, 2012 1:58 am
Olá pessoal comprei as roda do modelo stilo Dualogic 17"x7 4x98 Offset 36 e estou querendo montar em um pneu 205/50/r17 para colocar em meu fiat punto HLX , mas não quero rebaixar deixar suspensão original de fábrica, será que vai raspar em algum lugar? tipo paralamas, lataria , suspensão? pois ando muito em calçamento e com o carro cheio e não quero perder conforto, será que dá para colocar estas rodas com estas medidas sem problemas pois ainda as rodas estão na caixa, será que vou ter que trocar por outra? no aguardo
por GueD'S » Sáb Fev 18, 2012 8:35 pm
Dá certinho e não pega em nada Jefferson.
por Jefferson Filho » Seg Fev 20, 2012 12:27 am
Quer dizer Christian que se eu colocar as rodas dualogic 17"x7 4x98 e Offset 36 com os pneus 205/50/r17 vai ficar bom ? tipo não quero que as rodas fiquem para fora do paralama, já até comprei as rodas estão na caixa, só estou esperando passar este carnaval para comprar os pneus.
por GueD'S » Seg Fev 20, 2012 3:05 pm
Cara, as rodas sendo originais Fiat nem esquenta, dá certo. Se forem paralelas já não sei, eu por exemplo uso as rodas do línea t-jet com pneus 215x45x17 e uso molas eibach. Ando com carro cheio e não pega nada, portanto se for tudo original fica tranquilo.
Abs.
