Adaptar comando do som original no volante sem airbag
Re: Adaptar comando do som original no volante sem airbag
Voltando um pouco no tempo, Marea e Brava usavam essa mesma sequencia de plugs amarelo/verde/azul. Os que tinham controle no volante tinham apenas 2 fios no setor azul se não me engano, mas no rádio aparecia um diagrama mais completo.
Tá certo que aqueles rádios trabalhavam com diferença de resistência para entender o comando do volante.
Vou ver se acho o diagrama completo do rádio.
- Registrado em: Qua Jul 17, 2013 6:55 pm
Outra informação
O meu é o F310FL High, tem o FL310MID com a mesma cara. Pode ser isso
Não, os fios da rede CAM já existem no rádio, são os 3 fios mais finos que entram no conector ISO junto com a alimentação.
O chicote que liga no Hard disk tem o mesmo encaixe, porém falta os 4 fios que são dos comandos. Então coloquei os pinos que faltavam e liguei na central.
Amanhã vou num mecânico amigo meu, colocar o scanner e ver se tem como ativar a função dos botões na central.
Como disse, os LEDS acenderam, mas nada de comandos funcionar.
- Registrado em: Ter Jul 19, 2011 4:25 pm
Os 3 fios atrás do rádio no conector de cima é a fiação de áudio que vem do blue&me.
(AUX R, AUX L e mais um fio preto)
Entendi. Bom, tomara q de certo. Qlq novidade que eu descobrir te aviso.
Bom... Ainda estou tentando instalar...
Para funcionar ainda resta desbloquear a Centralina.
Consegui o FIATECUSCAN registrado, mas para modelos europeus.
Comprei o Scanner USB...
Só que quando vou acessar a Centralina, diz que o motor não é suportado.
Se alguém souber de algum software que faz o Proxy Aligment, por favor AVISA. Pode ser a solução dos nossos problemas!
Procurei sobre o software e desisti qndo vi que os gratuitos somente leem e apagam erros, nao habilitam/desabilitam nada.
Nao seria mais facil ir ate uma ccs? Na epoca da gm ru ia la e cara nem cobrava de tao simples que era.
Ps: se der responde esse topico aqui: viewtopic.php?f=5&t=10907
Já falei com 3 Concessionárias... mas ninguém tem boa vontade. Até parece que eles não tem acesso a tal informação...
O da GM era certeza pq ja sabiamos o procedimento. Eu nunca paguei, ja outros tinham que comprar 1h (algumas ccs vendiam 1/2 h) de oficina. O ruim é vc pagar 1h de oficina e nao resolver o caso. A vantagem é que pagando o cara fica la a sua disposicao com o scanner.
Vou tentar novas informacoes, o ideal era encontrar as telas do sistema assim nem na oficina perderiamos tempo. A documentacao do sistema procuro ha semanas.
Galera ,
Boa Noite
Sou novo no Clube, tenho um punto atractive 1.4 2011 e resolvi adaptar os comandos do volante com o sistema blue&me
comprei:
volante com comandos
som original contineltal
painel de instrumentos
chicote com modulo blue&me
Ambos de um punto essesce 2011 batido de leilao.
Porém após a instalação no meu atractive o volante acende as teclas mas não executa nenhum comando
alguem pode me ajudar ?
Boa Noite
comprei:
