Olá amigos , estou pensando em colocar um jogo de rodas 18'' com furação 4x100 da certo? , mas naum sei direito qual a medida de pneus devo usar a caso eu rebaixe ele futuramente pra naum dar aqueles problemas de raspam e tals , me ajudem ! .AbraçOS
- Registrado em: Seg Nov 10, 2008 6:23 pm
215/45 x 215/40
A diferença está somente na altura do pneu...
45% de 215mm = 96,75mm
40% de 215mm = 86mm
Logo o 215/45 tem mais chances de raspar em uma rebaixada!
No caso do 215/40, a coisa diminui bastante...
E se for 205/45 dá 92,25mm, mas 10mm a menos de largura... logo a probabilidade de raspar quando rebaixado é quase nula (só não sei até que ponto pode-se afirmar isso... pois se o carro realmente estiver carregado... capaz de dar algum toque sei lá onde...)
40% de 215mm = 86mm
Tatuzinho escreveu:Olá amigos , estou pensando em colocar um jogo de rodas 18'' com furação 4x100 da certo? , mas naum sei direito qual a medida de pneus devo usar a caso eu rebaixe ele futuramente pra naum dar aqueles problemas de raspam e tals , me ajudem ! .AbraçOS
4x100 pode usar, mas use parafusos deslizantes!
E se quer rebaixar, recomendo 215/35!
Mas dá pra usar 215/40! Mas se baixar muito vai raspar por qualquer coisa!
Procura tala 7" no máximo 7,5"!
Mais que isso a roda vai ficar pra fora e raspará na lata!
Hum , então vou ver q eu faço , só tava em duvida msmo em qual altura de pneu usar , e a medida dos parafusos da furação se podia usar 4x100mm! , agora entendi , obrigado pela dica socket !.. abraçOS!
Obs: qual vc axa melhor socket ,e que da menos problema futuramente aro 18' ou 19'?
Tatuzinho escreveu:Hum , então vou ver q eu faço , só tava em duvida msmo em qual altura de pneu usar , e a medida dos parafusos da furação se podia usar 4x100mm! , agora entendi , obrigado pela dica socket !.. abraçOS!
18" é melhor!
19" é sofrimento d+...
Fica bonito... mas vai raspar fácil...
E vai ter que usar pneu muito fino...
Vai doer no seu coração quando cair em um buraco...
Conforto diminui d+ pq praticamente vc tira xerox do asfalto...
Eu já sofro com 17"...
Imagine com 19"...
Belo tópico.
Não achei uma coisa que julgo importante na hora de trocar as rodas: Com relação a garantia de fábrica, qual o impacto de troca de rodas e molas ?
Estou com vontade de colocar umas 17' do dualogic + molas e rebaixar um pouco.
Punto com DVD double din, já viu ? viewtopic.php?f=23&t=4948
- Registrado em: Dom Fev 08, 2009 2:56 am
mizonn escreveu:Belo tópico.
Trocar rodas não perde garantia. Mas antes consulte sua concessionária pra saber. Mas nunca ouvi falar que há perda de garantia ao trocar...
Quanto às molas, há anulação da garantia de suspensão... e possivelmente de freio.
socket escreveu:mizonn escreveu:Belo tópico.
Bom, de qualquer maneira posso trocar as rodas quando eu for usar a garantia né .. hehehehe. Não tinha pensado nisso.
Socket, mais uma coisa.... veja se pode me ajudar porque não estou encontrando com a busca!!!
Tem foto de algum punto com 18' sem rebaixar ? Estou a fim de colocar umas 18, mas as molas pelo jeito não vai rolar (seguro).. e gostaria de ver se fica melhor do que as 17' sem rebaixar (não gostei muito)
