[Ajuda] Player original + upgrades não funciona/funciona...
Re: [Ajuda] Player original + upgrades não funciona/funciona...
Dependendo do conversor, poderá sim ter mais qualidade do que a hi-pass. Mais claro que fugiria do cxb, digo ainda q dependendo do conversor vc poderia ter uma qualidade "bem proxima" de um rca original, mais demandaria muita $$ e fugiria muito mais do cxb. A utilização de um conversor vai depender muito do que se espera de um set, se estiver investindo por exp em um set onde so o amp custaria 1.5~2k + é loucura partir para utilização de conversor, pois seria um pecado não poder curtir o max desempendo de um set desse nivel.
VENDO MEU SOM >> http://www.puntoclube.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=16288&p=367068#p367068
Valeu pela ajuda zollv. Pelo jeito pensando em um SQ entry-mid level, acho que o custo só no conversor não irá ajudar. Vou sem RCA mesmo!!
- Registrado em: Ter Mar 16, 2010 2:41 pm
o punto de um amigo meu, ele transformou a saida do som pra rca, ficou show, mas quando liga o carro fica aquele ruido que acompanha a aceleração do carro, quanto mais acelera aumenta o ruido, que é baixinho mas incomoda quando por exemplo esta com o som desligado e os vidros fechados... é um alguem sabe como eliminar esse ruido?
Fiação de má qualidade (principalmente no quizito isolamento) 90% dos casos, eu trocaria toda ela, principalmente a do rca. E se o instalador que fez tal adaptação na hu original é o mesmo que utilizou essa fiação eu já ficaria com o pé atras tbn, afinal não é tão simples fazer uma adptação dessas (que é o mesmo que fazer um inversor dentro da hu) mesmo a corzus que é uma empresa se lá.. "grande" faz inversores que na minha opnião são horriveis para SQ imagina um instalador não tão preparado.
Raz vi em outro post que vc vai utilizar um w0 e dayton, eu reveria a utilização do hi-pass, esses ekips merecem algum rca. Para vc ter ideia um inversor bom e de excelente cxb vc vai gastar de 200~400 conto preço de um pioneer com rca. Eu mantive a hu original pela estetica, acho que como muitos aki, e utilizo inversor. Não me arrependo não, único arrependimento é pelas limitações da hu original qnt ao setup. Se optar por hi-pass tenta escolher amps como ep4 ou dbfour, pois são muito bons para sq-entry e acredito que tenham um hi-pass de nivel.
Voltei! Estive viajando semana passada e acabei não acompanhando o tópico...
Negócio é o seguinte: tenho que descobrir qual a relação entre o alarme do carro e o som... hehehe
Saio do carro, chaveio ele (ligo o alarme). Na sequencia, se eu abrir o carro (desligar o alarme) e tentar ligar o som, não funciona... só sai um chiado dos falantes... Se eu abrir o carro (desligar o alarme), fechar novamente (ligar o alarme), e abrir novamente (desligar o alarme), o som funciona!
Só pode ser macumba... Tem um encosto no som do carro hehehe
Vou ver se levo ele essa semana na loja que instalou o som pra ver se eles arrumam...
Se alguem tiver alguma opinião entre qual a relação entre o alarme e o som, por favor me diga hehehe
Abraço e obrigado pelas colaborações vindas e que virão!
Volvo C30 T5 http://www.brvolvoforum.com/topic/volvo-c30-t5-0708-dupont
Ex-Alfa Romeo GT JTS
Ex-Punto Sporting http://www.puntoclube.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=3985
Ex-Celta VHC
Ex-Celta VHC
- Registrado em: Dom Ago 31, 2008 4:58 pm
Cara é que dependendo do alarme ele tem a função de desligar e ligar o som, agora se você quer mesmo manter o aparelho original, utilize uma chave a parte para ligar e desligar o remote do módulo, pois esse problema de sempre que ligar o carro acaba ligando o módulo, mesmo que não se ligue o rádio.
- Registrado em: Seg Ago 24, 2009 11:32 pm
Hmmm... é uma solução mesmo... colocar uma chave pra ligar o módulo...
Mas o som original não tem saída pra remote?
De onde mais poderia pegar o sinal de remote, além do pós-chave?
Valeu!
Valeu!
Ex-Celta VHC
Ex-Celta VHC
Pessoal, mais uma ajuda.
Estou com o meu Punto com o alarme e o rádio original e pelo que li no manual é possível configurar o som para desligar sozinho quando se liga o alarma, porém o meu não esta fazendo isso. Alguem sabe como se configura isso?
- Registrado em: Qua Mar 09, 2011 10:40 am
