Som - Pequeno UP
Re: Som - Pequeno UP
Amplificador CL-450
RMS MONO 1 x 80W – 4 Ohms
RMS MONO 1 x 100W – 2 Ohms
Sub
Potência Nominal 180 Wrms em 2 OHM
Eu acredito que esse amp empurre no máximo 75 watts RMS em 2 OHM mono. ai vai do seu gosto
Sub
qsboy escreveu:Amplificador CL-450
Sub
E como vc chegou a esse número de 75Wrms?
Indicaria a potência que necessito, para que empurre meu módulo?
- Registrado em: Qua Ago 24, 2011 3:37 pm
Realmente...esse CL450-HE não é uma boa pra meu módulo. Me indicaram então, o Stetsom SPL-1750.
Seria esse bom?
Seria esse bom?
TiagoGarcia escreveu:Realmente...esse CL450-HE não é uma boa pra meu módulo. Me indicaram então, o Stetsom SPL-1750.
Seria esse bom?
cara, na boa, vende seu amp nem q for por 50 conto e pega um outro de 4 canais melhor e um sub mais modesto!
o amp q vc tem eh Booster, tem uma pessima qualidade.. com mil reais, mantendo os falantes originais vc pode pegar esse conjunto:
- Amplificador Audiobank KA4060
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/amplificadores/audiobank-ka-4060.html
e
- Subwoofer Hertz DS250 (tenho um e recomendo)
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/subwoofers/hertz-ds250.html
ou
- Subwoofer Hertz ES200 (vai passar mais fome, mas vai precisar de uma litragem menor pra caixa)
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/subwoofers/hertz-es200.html
ainda sobra perto de 400 reais pra caixa do sub e fiaçao.. ha a possibilidade tbm de gastar menos usando um sub da propria Audiobank, eh um sub bem honesto, mas que fara o trabalho bem feito pela experiencia relatada de alguns compradores..
abs ;P
felipe.mm escreveu:TiagoGarcia escreveu:Realmente...esse CL450-HE não é uma boa pra meu módulo. Me indicaram então, o Stetsom SPL-1750.
Seria esse bom?
e
ou
abs ;P
Entendo...mas vc me indicaria algum módulo que empurrase esse meu subwoofer de 180Wrms e mais 4 alto-falantes(assim que eu trocar os falantes originais) e que tenha um valor mais acessível? Pq como eu disse, não quero um som de trio elétrico...apenas de qualidade.
Até me indicaram vender o meu módulo e comprar outro de 4 canais, mas sou bastante leigo nessas especificações.
No aguardo.
Obrigado e abs.
TiagoGarcia escreveu:felipe.mm escreveu:TiagoGarcia escreveu:Realmente...esse CL450-HE não é uma boa pra meu módulo. Me indicaram então, o Stetsom SPL-1750.
Seria esse bom?
e
ou
abs ;P
No aguardo.
Obrigado e abs.
cara, este amplificador q te passei nao eh para montar nenhum trio eletrico! ahahahah
eu te indiquei os dois produtos a serem comprados na minha opiniao, e estao dentro do seu orçamento!
nao acho esse sub da Bravox uma boa opçao, sub slims tendem a bater seco.. e acredito q este da Bravox nao ficara legal, por isso te passei outras duas opçoes de sub q sao acessiveis e q ainda propiciarao a economia de espaço q vc precisa!
agora, caso queira continuar ou ja tenha esse sub da Bravox, o proprio amplificador q te passei ja da conta dele..
sobre o fato de vc alimentar os 4 falantes, eh soh pedir para o instalador ligar os falantes da frente com os de tras em paralelo.. assim vc usara 2 canais do amp para alimentar os 4 falantes do habitaculo do carro e mais 2 canais em bridge para alimentar o sub de sua preferencia!
vale lembrar que vc precisara se adaptador RCA caso seu player original seja dos antigos ou um RCA em Y caso seja dos players novos para poder transformar o par de RCA do player em 2 pares..
abs xD
O grande problema do seu sub para casar com um bom amp CxB.
A impedância, 2 Ohms.
representante Helix/Brax - som automotivo
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=141372
- Registrado em: Dom Abr 03, 2011 10:19 pm
Eu, como ocupo porta malas não posso colocar caixa não, além do que o porta malas é pequeno demais já que coloco malas..
O que fiz foi trocar os falantes originais que achei uma porcaria e coloquei 4 de 6 ( na frente e atras ) da sellenium.. Ficou bom a qualidade do som.
O que pretendo fazer mais adiante é colocar um par de 6x9 na tampa com um modulo.. mas dai vem aquelas m... de fiação etc etc que ainda vo t que pensa muito..
Abraço,
LucasSM
Abraço,
LucasSM
- Registrado em: Seg Out 10, 2011 11:00 am
Olá galera.. estou querendo montar um som bacaninha no meu carro e gostaria da opinião de vocês quanto ao módulo, vocês conhecem o Taramps T400 X4 - Digital 400w me indicaram para puxar um bravox de 10", o sub pelo menos acho bacana mas minha dúvida é se o módulo é bom tambem!
Sub
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0w-rms-_JM
Características do módulo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... os-rca-_JM
- Classe de Operação - (D)
- Potência Máxima @ 13,8VDC - 400 WRMS
- 4 x 100 Watts - 2 OHMS
- 2 x 100 Watts - 2 OHMS + 1 x 200 Watts ? 4 OHMS (Bridge)
- 2 x 200 Watts - 4 OHMS (Bridge)
- Resposta de frequência FULL RANGE: 18Hz a 28KHz @ -0,5dB
- Crossover fixo:
High Pass - 100Hz (-12db/8ª)
Low Pass - 100Hz (-12db/8ª)
- Sensibilidade de Entrada - 320mV a 3,2V
- Impedância de Entrada - 22K OHMS
- Sistema de proteção:
Curto Circuito na Saída;
Térmica.
- Tensão de Alimentação Mínima - 10VDC
- Tensão de Alimentação Máxima - 15VDC
- Consumo à Máxima Potência: 30 Amp.
- Dimensões (LxAxP): 166 x 51 x 220mm
- Peso - 1,45Kg
Valeu Abssss
Sub
- Crossover fixo:
Térmica.
- Peso - 1,45Kg
Valeu Abssss
- Registrado em: Dom Nov 13, 2011 6:06 am
