Problemas com o Blue&Me! - NOVA DÚVIDA PG. 3
Re: Problemas com o Blue&Me!
Obrigado pela ajuda galera!
Vou tentar utilizar as dicas de vocês e depois digo se o Blue&Me voltou a funcionar!!!
Abraço a todos!
Abraço a todos!
Puxa que @#%$^&! hein!!! Espero que eu não tenha esse tipo de problemas com o Blue&Me. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa. É só o Punto que tem Blue&Me? Ou outros carros da Fiat tbm tem?
Abraço!
Dan.
Abraço!
Dan.
- Registrado em: Qua Set 03, 2008 11:15 pm
Se eu não me engano o novo Stilo também tem!
Certeza mesmo é que o Linea chegará com Blue&Me também.
Abraço!
Abraço!
Bom galera não possuo um punto (quem me dera ter um) mas estou com um cliente que possui e ele tá com um problema com o blue&me. Pareando o aparelho N95 8gb da Nokia ele não reconhece a agenda como diz em propaganda. Estou procurando alguma solução c alguém souber agradeço de ante-mão.
Flw.
Flw.
- Registrado em: Sex Out 03, 2008 6:54 pm
GusNok escreveu:Bom galera não possuo um punto (quem me dera ter um) mas estou com um cliente que possui e ele tá com um problema com o blue&me. Pareando o aparelho N95 8gb da Nokia ele não reconhece a agenda como diz em propaganda. Estou procurando alguma solução c alguém souber agradeço de ante-mão.
Flw.
Haaa enfim uma alma penada! Eu estou com Punto a 2 dias e tenho n95 prata mesmo 3G. E acho que ele nao copia a agenda nem a pau, deve ser incompatibilidade da NOKIA mesmo.
Danilo escreveu:O problema começou de um dia para o outro. Primeiro ele não reconhecia mas o pendrive, eu podia retirar e colocar de novo várias vezes que nada acontecia (tentei com 2 pendrives). Ai do nado ele reconheceu o pendrive mas os nomes das músicas não aparecem no painel. Além disso também não consigo usar o sistema de procura por pastas (eu dou o comando, a voz diz "Pastas", mas nada aparece no painel). Agora a pouco tentei colocar outro pendrive e o primeiro problema voltou, ele voltou a não reconhecer o pendrive!
Alguém sabe o que fazer? Ouvi alguns comentários do tipo "resetar" as configurações desplugando o cabo da bateria por um tempo... confesso que não entendi direito!!!
Já aproveitando a oportunidade, de uns tempos para cá uma luz do painel liga em alguns momentos, trata-se da luz da gasolina (não do tanque de combustível, mas provavelmente a do reservatório para partida a frio). Já chequei e o nível do reservatório está ok, não entendo porque essa porcaria acende de vez em quando!
Desde já, obrigado!
amigo o meu tava desse jeito fui na fiat e fiz o reset retirando o cabo da bateria, deu certo no principio mas depois começou a dar pau de novo do tipo; eu ter que tirar e colocar toda a vez a pen, mas funciona. vou levar na garantia e mandar trocar. abraços
Abraços galera!!!
- Registrado em: Ter Out 07, 2008 5:35 pm
Meus dois pen drives (1G e 2G) da Kingston também não estão sendo reconhecidos.
Já formatei em FAT, em FAT32, já despluguei o negativo da bateria por 3 minutos, resetei o som pro default, mas nada deu certo. No computador os dois pen drives funcionam perfeitamente. Vou testar um pen drive de outra marca antes de levar na FIAT.
Acabei de descobrir esta resposta do JohnnieWalker ensinando a copiar a agenda do Nokia N95 para o Blue&Me.
viewtopic.php?f=5&t=628&p=9225&hilit=n95+8g#p9225
Corri atrás da informação pois estou pensando em comprar o meu N95 8G.
Pelo jeito com ele só não funciona o Leitor de SMS, mas isso pra mim não faz falta.
JohnnieWalker escreveu:Bom, ninguém me respondeu e hj apareceu um cara no meu MSN cujo nome é Cassiano Breno! Ainda bem que existe pessoas interessadas em ajudar o próximo! Bom ele me explicou o seguinte:
Primeiro, registre um novo usuário, acho melhor apagar todos que já existam e começar do 0
Pois bem, após registrar o usuário o B&M vai automaticamente perguntar se você deseja transferir a agenda, nessa ora você diz que sim! Masss o ouuu ele vai dizer para você fazer isso pelo telefone, ai que ta a manha.
Entre na agenda do celular, clique em "opções", vá em "marcar/desmarcar" e clique em "marcas todos". Novamente clique em opções e vá até "Enviar Cartão de visitas"
Tcharammmm sua agenda vai ser copiada
Good look !!
- Registrado em: Dom Set 14, 2008 4:30 pm
Portadores de punto e Nokia N95 agradecem
farei o teste.
Depois falo c deu certo
Galera, hoje o meu blue e me deu pau de novo
de manha funcionou normalmente, mas quando peguei o carro a tarde não lia o pen drive
mas quando acontecia isso eu entra manualmente, apertava Main, reprodutor de midia e por aí vai
mas aí hoje apertava o Main e nao funcionada, a mulherzinha chata falava: nenhum telefone bluetooth conectado, coisa que nunca aconteceu
alguem teve o mesmo problema?
Bravo T-Jet
Modena escreveu:Galera, hoje o meu blue e me deu pau de novo
Mesmo problema hoje por aqui... Ainda não tentei entrar pelas teclas no volante...
Meu Pendrive é um Kingston Data Traveler 2 Gb e funcionou perfeitamente pelos últimos 11 meses no carro.
[]'s
Punto Sporting 1.8 8v Flex Preto Vesúvio
Blue & Me
Ar condicionado digital
Revestimento dos bancos em couro bicolor
Side-bags + Window bags
Sensor de estacionamento
Alarme original Fiat AF-2600T
Blue & Me
- Registrado em: Qua Fev 20, 2008 1:14 pm
