Qual o melhor modulo pra ligar 2 kit duas vias?
Re: Qual o melhor modulo pra ligar 2 kit duas vias?
Vai de banda 5.0
1 canal pra cada falante mais 300w pro sub
Bravo T-Jet
Melhor assim... hehehehe
Cada canal do 5.0 tem quantos W RMS?
75 a 4 ohms se não me engano, precisa confirmar...
Bravo T-Jet
É uma boa pra segurar kits 2 vias e + 300 pra um sub
Olha ae
Configurações:
5 canais (4 x 75Wrms 4ohms + 1 x 300Wrms 4ohms)
Crossover ativo por cartão Linkwitz-Riley 12dB/oitava:
Low Pass 80Hz (MONO)
High Pass 80Hz (FRONT e REAR)
Resposta de Frequência: 30Hz a 45kHz - 3dB
Impedância Mínima de Saída: 4ohms
Filtro Subsônico: (36dB/oitava)
THD: menor que 0,017%
Relação Sinal Ruído: > 101dB
Fusível tipo MidiVal
Sistema de Proteção:
* Alta Temperatura
* Curto Circuito na Saída
* Excesso de Corrente na Fonte
* Inversão de Polaridade na Alimentação
Dimensões:
» Comprimento: 308mm
» Altura: 76mm
» Largura: 283mm
Configurações:
* Alta Temperatura
Dimensões:
» Altura: 76mm
» Largura: 283mm
Bravo T-Jet
Pra qualidade nunca ouvi falar muito bem da banda...
Bravo T-Jet
É exatamente com esse que eu vou!!
- Registrado em: Qua Mai 27, 2009 1:23 pm
O meu Alpine PDX 4.100 acabou de chegar em casa... cara, é minusculo!!!!! E super leve... Class D... E digital... dá nisso
jaydee_ro escreveu:O meu Alpine PDX 4.100 acabou de chegar em casa... cara, é minusculo!!!!! E super leve... Class D... E digital... dá nisso
pagou quanto no PDX jaydee ?!
- Registrado em: Sáb Jul 12, 2008 1:11 am
