Som de qualidade interno com opção para externo.
Re: Som de qualidade interno com opção para externo.
Isto mesmo, me falaram que o sub woofer não iria me ajudar muito pois, o sub é para som interno, para fora não iria ajudar, e só iria forçar o sub podendo até queimar, ou seja teria que ser woofer.
Olhei suas fotos, achei show seu botão de ligar/desligar
Deixa eu perguntar o woofer pode substituir o subwoofer numa boa? Eu perderia com porta mala fechado?
Eu tava vendo umas que estão inabilizando esse projeto... QUE @#%$^&!! Porque o porta mala do punto não é maior. haidhaus
Me falaram que a caixa de fibra não é tão boa. Teria que ser de madeira, mais de madeira não dá para deixar bem moldadinha no canto do carro, tentando perde menos espaço possível no carro.
Deixa eu perguntar qual o conversor de rca tu usou no seu? Teria um que dá potência de saida, por que o meu é uma *&%$#, ainda tem o chiado dos infernos.
-> Bocão cromado colocado
-> Xenon H4 e H1
-> Molas JJ colocadas
Embreve fotos (até que fim).
-> Xenon H4 e H1
- Registrado em: Seg Jan 05, 2009 2:23 pm
Bom....
eu não sou tecnico de som nem nada do tipo.... o que eu sei eh porque eu leio (de curioso mesmo)..... Mais assim, respondendo sua pergunta a respeito do grave... por experiência própria (tinha um Sub nitro 550Wrms SHOW.... agora tô com um Magnum REX de 1000Wrms que bate mais que o Eros de 800Wrms), e posso te dizer que o som interno eh muito bom.... para um woofer... pode ter certeza... acho q quem não tem um ouvido mais afinado, com o portamalas fechado, não percebe diferença.... o woofer dá mto grave, pra dentro e pra fora..... eh uma grave um pouco diferente mais show....
O conversor vo olhar a marca com o rapaz que instalou o som.... o que eu lembro era que ele tinha ganho (Potência de saída)....
A respeito do chiado.... pode ser algum problema de aterramento.
Mudando de assunto.... c coloco Xenon no seu.???? no milha deu algum problema ou ñ..? tô pensando em colocarno meu.
A respeito da caixa de fibra.... a dificuldade ej a litragem.... fazer um caixa moldada com a litrage certina, e o principal a espessura da fibra... que tem q aguentar o peso do autofalente e ele bateno... então cuidado com os picaretas q faz a parada fina.... pra não tem problemas....
A respeito da moldagem se vc fizer uma caixa de madeira... para o acbamento ficar filé, c tem q fazer as laterais pra ficar bom.
Link do carro >>> viewtopic.php?f=23&t=6797&p=138218#p138218
- Registrado em: Qua Abr 29, 2009 7:35 pm
Eu vou ver o que eu faco aqui a respeito do sub e do woofer. Tenho que pesquisar bastante antes de fazer esse projeto.
Se tu poder passar a marca do conversor eu agradeço é #@%&! esse meu coversor. (fizeram um serviço de porco)
Coloquei um fio de 21mm aterrando o módulo.
Xenon no milha eu tinha e infelizmente meu reator e uma lampada queimaram, mais de boa, ai eu tirei voltei a usar normal. Agora voltei a instalar, mais deu um problinha na instalaçao (mais o erro foi eu e meu cunhado, tamos instalando de noite ainda nao mexemos nele novamente)
Sobre a caixa de fibra vou voltar a falar com eles sobre isto, eu acho que o acabamento de fibra fica show.
-> Xenon H4 e H1
-> Xenon H4 e H1
algo fora do tema do post.. mas puxa como tem nego da FEI aqui no clube.. huahuahuahua
Seguinte, pelo que voce disse eu acho que voce poderia montar um som misto, pois um trio propriamente dito é horrivel pra se escutar dentro do carro, as cornetas com aquela gritaria toda (ok podem até ser desligadas) e woofer com aquela batida seca é irritante internamente.
Se não é isso que voce quer e ao mesmo tempo quer um sonzinho pra fora eu colocaria.
Um selenium Extreme 12 ou 15, que é um exelente sub misto, toca legal tanto pra fora como pra dentro.
Coloca um ou dois pares de 6x9 triaxial bravox ou pioneer no tampão (manda fazer um e pede pra forrar por cima) e coloca um chave liga/desliga
Amplificador, SD 1000 ou RS 1200 para o sub
E um outro amplificador 4 canais para o resto.
A maior bateria que voce conseguir colocar, no minimo do minimo 80A que vai ser pouco.
- Registrado em: Ter Jun 30, 2009 5:22 pm
Qual a maior bateria que entra no Punto??? Uma de 90AH???
Pra empurrar 2.000 wrms...
Punto Essence 1.8 16V Azul Trinidad
Kit Creative 4 + Vidro nas 4 portas + Piloto Automático + Insulfilm Anti Vandalismo G20 + Módulo Hertz EP4 + Monster Cable 304 + Mega Capacitor DB Drive 2 Farad + Subwoofer Hertz 12" + Coaxial 5" Hertz + Kit 2 vias Hertz + Conversor RCA Audison
- Registrado em: Ter Ago 17, 2010 2:59 pm
CABEZZA escreveu:"Coloca um ou dois pares de 6x9 triaxial bravox ou pioneer no tampão...."
Concordo com o amigo acima.
Coloca 2 UXP num stetsom ou Soundigital de 1500rms. faz a caixa recomendada pela bravox, sem reforço nos graves, ela toca melhor pra fora e muito bem para dentro.
1 par de 6x9 iria muito bem, procura um da bravox o QRX6x9 160 rms cada um. ou um pioneer 6993 que não faz feio - eu tenho um no carro- junto com um amplificador a altura.
sobre a bateria, o teu carro é qual versão ? pra ter uma ideia qual alternador ele usa. o modelo 1.8 etorq vem com 120Ah de alternador. se for no caso esse, coloca uma maxpower de 95ah, ou uma de 135ah.
amigo, quando for compra os modulos sempre ve a amperagem que ele consome. nao adianta tu estar com a bateria original de 50 ah e um #@%&! som. nao vai toca nada e ainda é capaz de queimar seus modulos.
a MaxPower de 95ah tem o tamanho de uma bateria convencional, tipo a moura de 60ah.
outra coisa, usasse a cada 1000rms => 100Ah de bateria.
espero q ajude.
Punto Essence 1.8 16v Dualogic Prata + Creative 4.
- Registrado em: Sáb Jul 31, 2010 5:40 pm
6x9 pra quem busca qualidade????
Se quer um projeto voltado pro SQ(Sound Quality) coloque um coaxial nas portas e seja feliz...
Quanto essas Maxpower, são boas e necessitam manutenção??? Tenho uma Impact mas não estou afim de usá-lo no Punto.
Obs: Tb uso UXP... sem dúvida um dos melhores subwoofers nacionais junto com o Selenium Extreme.
sim , o UXP é um sub bem versátil, com boa musicalidade e muito resistente. ja vi relato de jogarem o dobro de potencia em cima deles e eles aquentarem firme e forte.
a maxpower é uma bateria normal que nem a impact so que melhor. a impact tem nome e pagas caro por isso. aqui pra sc o pessoal usa mais as maxpower.
sobre os 6x9, pra quem busca uma certa qualidade aliada a um som externo, eles são uma boa pedida. acho desperdício de dinheiro joga 1 par de corneta mais tweeter se ele escuta mais som interno. entao q ponha algo que supra os dois. sem conta em mais 1 modulo.
Pra quem busca qualidade, precisa criar o efeito "palco"... kit 2 vias na frente e um par de coaxiais atrás...
Colocando o 6X9, além de ficar no tampão ele grita demais e sem qualidade... já tive e cometi por muito tempo esse erro, hoje só uso um coaxial bom atrás e um kit 2 vias na frente... fica perfeito.
