MP3 Original + 2 Sub + 2 Modulos.
Re: MP3 Original + 2 Sub + 2 Modulos.
por viinicius » Qua Dez 23, 2009 4:09 pm
Meu irmão tem um polo com 2 kits 2 vias tambem.
Ele colocou o tweeter de tras, atras dos encostos de cabeça so que encostado dos lados..Vou fazer a mesma coisa..
Ele vai fica totalmente amostra, mais fico bem legal o esquema que meu irmão feiz.
Sera que vai fica suave no punto tambem?
Quando eu for montar meu som eu posto fotos dos resultados..
Mais provavelmente so vou colocar a mão no dinheiro mês que vem...Pois so eu vou trabalhar dia 28, 29 e 30! HAHUAHUAHUAHUAHUAUHA
PS: [macafe]
Vai arrancar porque? O som original é muito mais bonitão! AHAHUHUAHA
Da pra configurar o som 'de boaz'..não vai fica la aquela coisa igual os pioneer e pá.. mais vai fica suave.
Se eu conseguir diminuir o grave dos falantes separado dos sub's, ta excelente.
Registrado em: Qua Nov 18, 2009 9:16 pm
por macafe » Qua Dez 23, 2009 7:14 pm
viinicius,
o problema que meus equipamentos tem mais 1k rms de mono e 500 rms de stereo utilizando amplificadores separados e tal... vai ser um desperdicio de equipamento ligar tudo neste rádio bonito (porém sem vergonha), hehe
quero ver se em janeiro invisto em um dvd da pioneer que também é bonito, combina com o painel preto e é outra qualidade de som... o problema é gastar 2k só no DVD
Registrado em: Qua Dez 09, 2009 11:59 pm
por viinicius » Qua Dez 23, 2009 10:53 pm
macafe escreveu:viinicius,
To bem de boa de colocar dvd..fica BEM mais visado. hAHAHAHAHA
Vou colocar um bancão de couro mesmo (:
Se tudo der certo, fevereiro estou com o som pronto e banco de couro cinza e preto ou bege.
por felipe.mm » Qui Dez 24, 2009 11:26 am
viinicius escreveu:Meu irmão tem um polo com 2 kits 2 vias tambem.
PS: [macafe]
soh toma cuidado com os tweeters do kit 2 vias Diamond muito perto da cabeça dos passageiros, o par de tweeters eh estridente.. Recomendaria vc usar o D na frente (pois tem a telinha da porta que abafa um pouco) e o U/B atras, pois os tweeters sao mais suaves pelo que dizem na net... lembre-se que colocando dois kits 2 vias vc perdera o palco sonoro, mas isso eh uma questao de gosto!
Outra coisa, esse amplificador Corzus CR-704 é do tipo booster e não oferece potencia suficiente pra vc alimentar esses falantes que pretende, ele soh manda 4 x 35W RMS a 4 Ohms.. O ideal para o seu som seria vc colocar o Hurricane para alimentar o estereo, se desfazer desse Corzus e comprar um amplificador MONO de minimos 500W Rms, para alimentar os dois subs.. Se quiser ter mais opções de ajustes com o player original, vc tera que gastar ainda com um processador de sinal, e vai uma bela grana, ate porque um produto desses eh bom comprar de marca boa..
Abs..
netikaum escreveu:ou então compra esses tri/quad/pentaxial que vende por ai, acho que deve ser melhor que coaxial. se for pra deixaar coaxial atrás melhor deixar o original msm, n eh n?
nao eh.. coaxiais sao bem melhores em termos de qualidade.. na minha opiniao, o resto pode jogar fora, tem tantas vias de agudo num n-axiais que o som fica tdo estridente ;/
por viinicius » Sex Dez 25, 2009 6:25 pm
Felipe,
Não tem como inverter os falantes, os diamonds são de 5' e so cabem atras neh..
Mais relaxa que não vai ficar GRUDADO na cabeça de quem ta atras..Mais vai fica perto até.
AUAUHAUHUHAUHAUHA
Mais nem da nada..O pessoal que anda comigo sempre ja ta acostumado com somzinho alto..
por viinicius » Sáb Dez 26, 2009 12:41 am
Esse amplificador Corzus CR-704 é do tipo booster e não oferece potencia suficiente pra vc alimentar esses falantes que pretende, ele soh manda 4 x 35W RMS a 4 Ohms
Não tinha lido essa parte.
Esse modulo fornece 4 saidas de 70RMS a 4 Ohms.
Onde você viu isso de 35?
por felipe.mm » Sáb Dez 26, 2009 10:35 am
Na Internet Amigo.. vc esta engando eu acho:
Potência de saída: 4 canais de 70 W em 2 Ohms - 280 W RMS
· Potência de saída: 4 canais de 35 W em 4 Ohms - 140 W RMS
· Resposta de freqüência de 20 Hz a 20 Khz
· Corrente de consumo máximo: 18 ampères
· Mínima impedância de saída por canal: 2 Ohms
· Relação sinal/ruído: 110 decibéis
Fonte: http://www.rpsom.com.br/produtos/Amplificador_Booster_Corzus_CR_704_Nova_Gera%E7%E3o_%284_canais__280W_RMS%29.html
No site da própria Corzus constam essas especificações..
Abs
por viinicius » Dom Dez 27, 2009 1:19 pm
felipe.mm escreveu:Na Internet Amigo.. vc esta engando eu acho:
Abs
Verdade, não tinha visto isso ae.
Se eu ligar em 4ohms, vai fica fracão neh? tem como ligar os 4 ohms dos falante com os 2 no modulo?
Ou fica melhor eu coloca meu Pyramid pb 780?
Ele ja queimo 2 vezes..mais tava empurrando os sub's.. agora vai empurra so os streos.
por macafe » Dom Dez 27, 2009 7:18 pm
Cara! Se estiver com uma grana usa o Hurricane para o Stereo e compra um módulo só para o mono que é mais negócio :P
http://www.leosound.com.br/loja/product ... ts_id=3729
Tu vai ver estes subs bater como nunca, kkkkkkkkkkkkkkk....... mas mantenha o ganho do amplificador baixo e a caixa muito bem litrada.
por viinicius » Dom Dez 27, 2009 8:47 pm
macafe escreveu:Cara! Se estiver com uma grana usa o Hurricane para o Stereo e compra um módulo só para o mono que é mais negócio :P
Estava pensando isso mesmo.
Acho que vou trocar meu modulo para mono..
Mais quero pegar um que tenha menos de 850rms..não vou precisar de tudo isso
http://www.leosound.com.br/loja/product ... ts_id=3419
Esse aqui ta bom demais não ta não?`
Vai casar certinho, pois cada sub que eu tenho é de 200rms..Tenho 2, então vai fica 400 certinho..Mais creio que esse modulo de tudo e mais um pouco..pois TARAMPS é TARAMPS!
