Instalar Blue&Me na concessionaria
Re: Instalar Blue&Me na concessionaria
Bom, Sobre a Iluminação.. Nada fácil!!!
Na concessionária ainda não tem as peças para a venda!
Então tive que fabricar! Isso mesmo, FABRICAR!
Para o painel usei uma fita de LED.
Basicamente montei a fiação, e fixei em baixo do painel onde fica a fita de LED original. (Recomendo soltar a capa do painel para montar).
Para conectar os fios, você vai achar o plug original ao lado do rádio, enrolado numa espuma.
Se o seu carro não tem, conecta junto a fiação da tomada 12V.
Agora para as portas é mais complicado do que parece... ahahahaha
na capa interna das maçanetas, você pode notar que tem uma tampinha de plástico que tapa onde seria a iluminação. Pois é, Não tem jeito a não ser usar as próprias capas para fabricar o luminoso....
Tem que desmontar a forração da porta para tirar. Cuidado para não danificar as presilhas.
Para montar os leds, tive que cortar a "tampa" da capinha, de modo com que a parte que fique exposta seja totalmente removida.
vai ficar um burraco onde passa a iluminação.
Nesse buraco você vai precisar pegar um plástico branco leitoso no mesmo tamanho que a tampa que foi cortada, Lixar, adaptar pra ficar arredondado, igual o original. To avisando que não é Fácil!
Depois cola a parte branca fabricada (que é por onde passa a luz) na parte de suporte da peça.
Para LED, eu usei 3 LED SMD, o mesmo usado em lâmpada torpedo de luz de teto, fixando somente a placa adaptada dentro do luminoso.
Vai precisar de Diodos para reduzir o brilho dos leds, caso contrário fica muito forte.
Os fios você vai precisar ligar no chicote da iluminação dos botões do vidro elétrico. Tanto dianteira quanto traseira.
Se o carro não tiver vidro eletrico atrás, vai ter que adaptar um fio positivo da tomada do chicote no carro para a porta. pois tem a espera, mas no chicote da porta o fio não existe.
Vou postar fotos de como ficou.
Na minha opinião, Ficou ótimo. rsrsr
- Registrado em: Ter Jul 19, 2011 4:25 pm
Ficou muito bom.
Que central é essa que vc usa? É a navplus que tem no ebay.it? Como importou? A tv funciona? Plug n play?
As pecas o cara disse que precisava esperar, bom saber que esse chicote do painel é da iluminacao, pensei a mesma coisa, vou encomendar a peça, custa sem desconto, 28 reais.
Nas portas nao tem espera pras luzes? Foi isso que entendi.
Rafael
Rafael
- Registrado em: Qua Jul 17, 2013 6:55 pm
Essa central é um trabalho que estou desenvolvendo. Não posso dar muitos detalhes aqui no fórum.
Mas em breve vou indicar um site onde vocês poderão ter mais informações. Ok?
As portas eu não tenho certeza absoluta, mas ao que parece não tem fiação.
Não tive muito tempo pra ver essa parte.
Night design e central multimídia???!!! Show...
Leandro
Voltando ao sistema Blue & Me, e o microfone que é acoplado na luz de cortesia como o amigo sumido fez será?
- Registrado em: Ter Set 13, 2011 11:36 am
Fui na concessionária hoje perguntar sobre os LEDs, 197 reais a fita q vai no painel e os da porta a mulher não achou no catalogo
- Registrado em: Qua Jan 04, 2012 1:29 pm
