Som original, como melhorar?
Re: Som original, como melhorar?
por socket » Sex Nov 13, 2009 6:50 pm
felipe.mm escreveu:
socket escreveu:
felipe.mm escreveu:
socket escreveu:
felipe.mm escreveu:olha, ja que eh para a sua mae e soh pra dar uma melhorada, eu acho q esse projeto soh demanda um nivel de qualidade basico e teria mtas opções, como:
- se for para alimentar as caixas originais das quatro portas um amp desse ja seria legal:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_19&products_id=1379
- se for para por um kit e coaxiais ou subwoofer:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_19&products_id=251 (um desse)
ou eu acho q mais em conta seria um FALCON de 3/4/5 canais..
e um sub legal para isso tudo seria esse aqui:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=137_125&products_id=252
dizem q eh bem legalzinho pelo preço...
a questao eh, ate onde vc quer chegar.. :P
Rapaz...
Será que fica bom colocar 2 kits 2 vias? Frente e trás?
Ou melhor tentar coaxial atrás?
kra, como nao estamos falando DAQUELA qualidade, ou seja, nem tocaremos no conceito de palco sonoro aqui, seria legal sim 2 kits! Mas ha lugar para esse kit nas portas traseiras? Nao adianta colocar um kit e colocar o tweeter la embaixo junto com o mid, ai eh besteira, vai de coaxial.. agora se tiver lugar pro tweeter como tem os espaços falsos no punto, ai ficaria legal sim.. mas ai tu precisaria de um modulo de 5 canais, ou um de 4 e outro mono.. eu andei olhando na net e para os kits, dos baratinhos vc teria como opçao os Selenium ou os Audiobank, pro sub eu ficaria com o Audiobank, agora o problema para isso vai ser achar um amp de 5 canais :P
O Palio não tem falantes nas portas traseiras...
É lá do lado do tampão...
Falantes de 5"...
O kit original sao 4 coaxiais...
6" na frente e 5" atrás...
Acho que colocando o kit 2 vias atrás com o TW a nível do tampão daria bem, não?
E te digo...
Palco é pra quem gosta...
Já testei no meu Punto e realmente não me agradou...
Prefiro o conceito de estar envolvido (frente e trás) pelo som... à lá home theater...
concordo com vc q palco eh gosto.. ehehe
eu acho q se eh no tampao, seria mais em conta investir num coaxial msm, ateh pq, se vc colocar o tweeter fora, daria para ver pelo vidro, e isso aos olhos alheios eh complicado.. outro problema eh q o tampao geralmente da mta distorçao pois treme mto com o som, ainda mais se for falantes amplificados.. entao vai pensando num jeito de deixar esse tampao bem "travado"..
q tal um sistema patrocinado pela Audiobank!?
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=8&products_id=1282
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=122_35&products_id=1101
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=137_125&products_id=254
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-112685073-modulo-falcon-sw-240s-1-canal-mono-_JM
agora, uma coisa importante, vc ja sabe como vai fazer a ligaçao do player original com o(s) amplificador(es)?
O Thiago já adiantou... no Palio não é no tampão... é ao lado dele... nas colunas C mesmo...
No meu Punto tenho no tampão... mas com o som ligado eu não tenho ruídos... só quando to com ele desligado... e passo em desnível que dá uma vibração por causa do peso... mas o tampão do Punto é bem reforçado por sinal...
Quanto a esse setup que você me deu... será q tá bom? Estou desconfiando desses preços dos alto-falantes... será que são bons?
Quanto à ligação... só vou pensar nela quando eu realmente tiver o setup preparado...
Mas a principio acho que sei fazer as ligações...
Basicamente terei que pegar 2 canais e usa-los pros alto-falantes todos...
E outros 2 pra compor o canal mono...
Aí tenho q decidir (de acordo com o amp) se ligo os falantes em serie ou paralelo (oq for melhor pra ter mais RMS e casar impedâncias...)
Você acha que preciso de mais algum dado? Algum capacitor, fusivel? Não né...?
Agora você tá me sugerindo 2 amps...
Eu acho que só com o Audiobank daria pra fazer tudo...
Pq são 4 canais... pegaria 2 e ligaria pros falantes (sei que o RMS vai cair)...
E os outros pro sub... em bridge... que dá pra pegar 140w rms...
Razoável ao meu ver, não?
Teria que usar um conversor pros RCA tb nesse caso...
Hoje de manhã fui a uma equipadora TOP aqui de Natal...
O cara me fez um orçamento simplório de R$1700 (hahaha)...
E tava me sugerindo apenas um amp... mas booster (no caso um falcon 3 canais com 2x90w e 1x200w mono)...
Pra tocar um kit 2 vias à frente, coaxial atrás e um sub de 8" na mala...
Você acha que vale mais a pena tentar esse falcon (vou ver o modelo ainda) ou ir de audiobank na config que te falei anteriormente?
Sei que MOSFET é superior... mas o RMS nesse caso será menor...
por felipe.mm » Sáb Nov 14, 2009 1:19 am
socket, se for pra ligar os 4 falantes em 2 canais soh, seria viavel esse Falcon que vc propos, pq essas potencias q o kra te passou vc pode ver no site da marca q sao tdas a 2 ohm.. entao, assim, tu pega e joga um lado do kit em paralelo com um coaxial e o outro lado da msm forma assim vc tera cada lado dando 2 ohms.. agora sinceramente, nao lembro se a potencia tem q ser a soma msm estando ligado em paralelo.. mas se for, poderia ser esse Falcon HS 1500 T que vc mencionou ou ainda o Corzus PR3100, que manda 2x100W + 1x160W a 2 ohm... acho q eh valida essa opçao, pois 2 amps exigem mto mais da bateria, e como eh um palio, assim como no punto, o lugar da bateria eh bem pequeno, o que limita mto em termos de opçoes de bateria.. ;P
sobre os falantes que indiquei, te diria que pra mim sao uma incognita.. mas pode procurar pela internet sobre o kit PC6.2 da audiobank, vera que as pessoas que tem estao satisfeitas.. portanto acho q vc tem q ver que o caso seria: se vc nao quer partir pra algo novo, va de de selenium; senao, va de audiobank... qto aos coaxiais acho que poderia ate melhorar, por um bravox por exemplo, mas vale o investimento? acho que seria legal msm amplificando os quatro falantes, sempre deixar o fader um pouco mais a frente do carro, porem vai depende de como vai ser feita a ligaçao e do gosto..
ah e com ctz vc ira precisar de um conversor para RCA e o unico que ja vi por ai, adivinha, foi da audiobank!! :P
acho q vc devia ligar direto pro dono da marca e fazer negocio
AEUheAIUE
mas, serio socket, desses produtos nao posso te dizer com convicçao q valem a grana ou nao, nunca ouvi nenhum deles, soh o kit da selenium no carro do ThiagoV, mas, enfim, soh te repassei o que pesquisei pela internet... mas pensa bem, pois esse amps de 3 canais sao do tipo booster acho, ou seja, a qualidade nao eh la grande coisa e o preço nem eh tao barato.. eu ainda ficaria com o KA4060..
por felipe.mm » Sáb Nov 14, 2009 1:21 am
ThiagoV escreveu:Mas os falantes nao são exatamente no tampão felipe, são naquela lateral do tampão que são fixas..ae acho que é mais tranquilo
manjei, tipo do civicao velho q eu tenho aqui.. deve ser mais sussa msm.. ;)
por ThiagoV » Dom Nov 15, 2009 6:58 pm
Conversor já vi os ca corzus tbm, que tenho 2 aqui em casa! haha
mas os audiobank acho que são mais vantajoso, por um conversor apenas já converte em 2 rca se não me engano...
http://www.leosound.com.br/loja/product ... cts_id=436
e os da corzus que tenho aqui em casa são esses
http://www.leosound.com.br/loja/product ... cts_id=435
Bravo T-Jet
Campeão de Kart profissional
