HD para usar no Blue&ME
Re: HD para usar no Blue&ME
Galera, o lance é o seguinte. Eu tinha um astra, antes de pegar o Punto, e fiz um dock para HD externo nele.
Passei por algumas dessas dificulades que vcs passaram, mas a solução é bem simples:
Primeiro, a trepidação do carro é irrelevante. Digo isso pq rodei mais de 1 ano com o HD plugado no carro e nunca tive problemas de leitura/gravação de dados.
ALgumas coisas tem q ser feitas pra possibilitar isso. A primeira coisa é certificar que sua unidade possa LER o HD, portanto é necessário que ele seja formatado em FAT ou FAT32. Partições funcionam, como foi dito anteriormente. Eu tinha um Seagate de 120gb e usava 20GB em FAT32, e 100GB em NTFS.
A segunda coisa, e mais importante é a alimentação elétrica pro HD funcionar. A maioria dos HD's funciona com alimentação via USB, porém uma USB 2.0 é necessária.
A interface de grande maioria (inclusive do player original) é 1.1, portanto, não vai fornecer a alimentação necessária.
O que eu fiz pra funcionar:
Um dos cabos usb que veio junto com meu HD tinha 2 pontas pra ligar no computador. Uma delas transmitia dados e a outra servia EXCLUSIVAMENTE pra alimentação elétrica, com as pernas de terra e +5v.
Peguei esse cabo, e usando um antigo carregador USB veicular, fiz a ligação da alimentação do carregador no cabo do HD e liguei nos 12V que vêm do rádio, fazendo uma pequena caixinha com a placa de circuito, tudo embutido dentro do painel.
Ou seja, o carregador fornece ao HD a energia necessária pro funcionamento e dessa maneira a unidade (player do carro) consegue ler o HD sem problemas.
Se alguém precisar de explicação mais detalhada, pode pedir... faço meio que um HOW-TO pra tentar ser mais claro na explicação.
Abraços.
Abraços.
- Registrado em: Sex Jul 30, 2010 4:02 am
peachjam escreveu:Galera, o lance é o seguinte. Eu tinha um astra, antes de pegar o Punto, e fiz um dock para HD externo nele.
Abraços.
O meu hd externo chega a funciona rum pouco..será que ele para por causa da energia? pra mim nem iria funcionar se a energia não fosse suficiente.
O meu cabo é só uma ponta...vou arruma rum de dua pra testar.
Punto HLX Vulcan , VET, Ar Digital, Convergence, Sensor de Estacionamento.
- Registrado em: Seg Mai 19, 2008 1:03 pm
Urian Trevor escreveu:O meu hd externo chega a funciona rum pouco..será que ele para por causa da energia? pra mim nem iria funcionar se a energia não fosse suficiente.
quando eu liguei o meu pela primeira vez, sem a energia, ele funcionou por alguns segundos e depois parou... ficava "apitando" como se tivesse dando erro e o player apagava, como se houvesse desconectado
a dica q eu dou, pra vc ver se tá funcionando é a seguinte:
pega o cabo de 2 pontas, liga a ponta de dados no player e liga a ponta de energia num laptop...
foi assim que testei pela primeira vez se o HD ia funcionar no carro.
abs.
peachjam escreveu:Urian Trevor escreveu:O meu hd externo chega a funciona rum pouco..será que ele para por causa da energia? pra mim nem iria funcionar se a energia não fosse suficiente.
abs.
Você testou ligando a outra ponto num laptop e funcionou?
- Registrado em: Dom Jul 12, 2009 9:09 pm
cenriqueos escreveu:Você testou ligando a outra ponto num laptop e funcionou?
sim. a porta do laptop fornecia a energia extra que o hd precisava pra funcionar.
Abraços.
Cara, na teoria tá tudo certo e funciona sim... MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSS...
Eu me ferrei feito fazendo a mesma coisa que você... no caso, tem que lembrar que vc tem que direcionar a corrente corretamente...
Eu peguei um HD de note, coloquei em um case (e junto veio o cabo USB em Y), conectei o carregador USB veicular, liguei uma ponta do cabo na entrada USB do B&M, a outra no carregador e depois liguei a outra ponta no HD.....
Onde está o erro nisso tudo??????
Eu liguei o b&m e o carregador ANTES do hd... ou seja, FRITEI o b&m com a corrente!!!!!!!!!! Tem que SEEEEMPRE ligar o HD no carregador e DEPOIS no B&M...
Tem que ter esse cuidado ou senão: 1832,00 em um novo módulo B&M...
Bem, jaydee,
vou te ser bem sincero... não faz a menor diferença ligar o carregador ou o player ou o HD primeiro.
vc tá fazendo uma ligação elétrica, em paralelo... sua tensão continua igual e não há fluxo de corrente pois não há fonte consumidora de corrente ligada.
usei essa configuração por um bom tempo, antes de perder o carro numa enchente e posso te assegurar que nunca tive problemas.
digo isso com certeza pq meu hd tinha um dock, pois a usb do meu player é traseira, então o circuito de alimentação ficava dentro do painel, e ele ficava o tempo todo energizado, com ou sem HD.
abs.
abs.
Então como vc explica o b&m queimado? Eu RETORNEI corrente pro módulo por não ter quem consumisse isso ANTES.
Teoria é boa, mas na prática, queimou.
eu não explico por que não posso ver o equipamento para constatar o que aconteceu exatamente.
agora é IMPOSSÌVEL "retornar" corrente, se é que existe esse tipo de coisa, quando se faz a ligação de forma correta. E quando digo IMPOSSÍVEL, digo, FISICAMENTE impossível
Edit:
esse é o esquema que deve ser feito
0 +5v vc tira da saída do carregador usb veicular.
Edit:
dica galera poupem os hds e comprem um pen de 32gb ou de 64gb pronto. resolvido o problema!!!
outra coisa a trepidaçao do carro estraga o hd sem duvida e essas alimentaçao externa diminui a vida util...
resumindo nao vale o gasto, economiza no hd mas logo estraga e é obrigado a repor.
com pen drive isso não acontece.
valeu
valeu
PUNTO SPORTING 1.8 16V DUALOGIC 2011+Preto Vesúvio+Blue&Me+Kit paraf+Sensor de estac+Skydome+V.E.T+G20
- Registrado em: Qui Jul 08, 2010 1:45 am
