Som Sporting.. Help pra um Noob de Som.
Não peguei com Blue&Me porque não suportaria o som original e só funfa nele....(A principio)
Na concessionaria que eu uso (Florença) a informação foi
Não corte nenhum chicote
Não ultrapasse a corrente revista para o circuito
Fora isso sem problemas quanto a garantia
Simplesmente porque vai fazer um circuito todo novo pro amp ou seja não corta nenhum chicote, nem supera a corrente de nenhum circuito..
CLARO que se a instalação do amp for mal feita e pegar fogo no carpet do carro por isso, não vai solicitar garantia né ?
Converse com o seu consultor tecnico da sua concessionária.
Por exemplo minha lateral de porta foi trocada 3 vezes de um lado e 2 vezes do outro (já com alto falantes e tweeter que não são originais, alias o tweeter tive até que fazer uma adaptação) As soleiras trocadas 2 x por deformação (já com os cabos do som por baixo) A tampa do tanque trocada 2 x (Já com a caixa de sub woofer), a bateria trocada (já com som e xenon) e sem problemas com a garantia
Sandro
Sandro
viewtopic.php?f=9&t=12289
sepacheco escreveu:Não peguei com Blue&Me porque não suportaria o som original e só funfa nele....(A principio)
Sandro
Sandro..
Vc acredita que esse kit Beyma vai dar mais som que os alto-falantes originais?
A proposito.. qual a marca e potencia dos falantes originais??
Vou comprar o modulo Hurricane..
Fusca 2011 Branco
- Registrado em: Ter Fev 19, 2008 10:28 pm
Esses kits são muito bons pelo que custam, vão falar mais que os originais, desde que com amp.
Se optar por não usar um amp, fique com os originais só trocando os tweeters dianteiros.
Os originais são O&M importados (marca inedentificavel) suportando 35 WRS cada.
Sandro
Sandro
sepacheco escreveu:Esses kits são muito bons pelo que custam, vão falar mais que os originais, desde que com amp.
Sandro
A marca digital Audio é boa??
Estou com uma proposta que seria:
Blaupunkt mk2 4 canais R$350,00
Kit 2 vias digital audio 5" Valor: R$239,00..
O que acha?
o site é www.mbcom.com.br
Fusca 2011 Branco
Esse kit é novo não posso falar muito sobre ele.
Entretanto kit de 5 polegadas não é o tamanho a se usar no Punto na frente.
O preço é maior que do Beyma... tem que ser bom.... será que é ?
Sandro
Sandro
sepacheco escreveu:Esse kit é novo não posso falar muito sobre ele.
Sandro
Acabei comprando um modulo Pyramid PRO-500..
Decidi que vou liga inicialmente somente o sub e os falantes originais nele.. pra ver se a qualidade fica boa..
Sandro.. vc escreveu mais pra cima sobre a garantia... o lance de nao cortar chicotes e ultrapasse a corrente.... qual seria a melhor forma de instalar esse modulo.. digo como vc acha que devo orientar o instalador.. pois acredito eu que ele nunca deve ter visto um Punto igual ao meu(Acredito que qualquer loja de som da cidade)..
Interior Sux....
Fusca 2011 Branco
A qualidade fica boa sim, porém não guentam como disse o Valmir...com 2 meses vi que as traseiras estavam distorcendo, daí troquei as da frente (linha bravox premium 80RMS, mas parece q não deu mta diferença), próximo passo é trocar as traseiras pq estão tremendo d+ e me encomodando hehehehe
Faça uma linha totalmente idependente de alimentação pro amp com cabo de ao menos 13mm2
Não corte o chicote dos falantes, use um conector iso para isso, com dois conectores e uma linha de 2 cabos paralelo 2x2,5mm2 entre o painel e o amp, resolvem, o caso.
Que radio vai ser ?
Quanto aos originais, lembre de usar o crosover do radio em high pass no minimo em 80 hz pois caso contrario vai causar danos mecânicos no falante original, pois ele é projetado pra trabalhar com menos potencia, a hora que aumentar muito o volume, se deixar passar frequencias muito baixas, vai obrigar o falante a uma excursão exagerada o que pode causar distenção de centragem e borda, o que vai discentrar o falante fazendo com que a bobina bata no gap dando aquele som rachado.. ai só trocando a centragem do falante...
Sandro
Que radio vai ser ?
Sandro
sepacheco escreveu:Faça uma linha totalmente idependente de alimentação pro amp com cabo de ao menos 13mm2
Que radio vai ser ?
Sandro
Opa Sandro..
Entao..novamente obrigado
bem.. o modulo eh bem maior que eu pensava huahuahua nao achei que fosse tao grande..
Já passei na fiat.. e eles vao ligar pra mim... vou comprar o adaptador RCA, nao pretendo aumentar muito o som.. o problema eh que quando ouço uma musica. .no 20 meu som ta todo estourado...
Vou deixar o modulo com o level quase 0 uahuahuhua
Vamo ver se vai melhorar bem
abracos.
Fusca 2011 Branco
Acabei de voltar da FIAT..
Ligaram o modulo pra mim...
Puxaram um Remote do som.. e ligaram o som ao modulo sem o adaptador RCA pq o som tinha entrada de alta..
Meus falantes Rockford ainda não chegaram.. estou usando os original.. o som deu uma melhorada.. mas preciso ainda regula-lo..
Depois posto fotos.
Att.
Depois posto fotos.
Att.
Fusca 2011 Branco
