Re: Rádio Original Punto 2013
Pessoal, tenho um Punto Essence 1.6 com kit Creative 4. No meu caso, as estações mudam sozinhas e não é questão de configuração não. As rádios programadas se desprogramam sozinhas (por exemplo: o nº 6 está programado na 102,1 e muda sozinho para 104,3 e fica gravado), as estações mudam para frequências distantes (por exemplo: pula da 89,1 para 106,3). Durante um percurso rápido de 10 minutos, o rádio muda de estação e volta umas 5x. Já levei na concessionária e trocaram o Blue&Me, mas pouco tempo depois o problema voltou a funcionar com o rádio novo. Será que é problema na fiação do carro ou algum problema crônico do Blue&Me?? Ninguém mais passou por isso??
- Registrado em: Seg Fev 25, 2013 12:07 am
Danilo, no rádio do meu carro tem uma programação que ele busca a mesma emissora em frequências diferentes, por exemplo: Estou ouvindo a Jovem Pan no 97,7 Mhz em minha cidade, se for para outra cidade e a jovem pan transmitir em 101,9 Mhz o rádio efetua a mudança automaticamente. É isso que está acontecendo? No manual ensina ativar/desativar isso, mas se não me engano tem que estar APAGADO o AF no visor do rádio para que não ocorra isso.
jpromero escreveu:Danilo, no rádio do meu carro tem uma programação que ele busca a mesma emissora em frequências diferentes, por exemplo: Estou ouvindo a Jovem Pan no 97,7 Mhz em minha cidade, se for para outra cidade e a jovem pan transmitir em 101,9 Mhz o rádio efetua a mudança automaticamente. É isso que está acontecendo? No manual ensina ativar/desativar isso, mas se não me engano tem que estar APAGADO o AF no visor do rádio para que não ocorra isso.
Não é isso não. Dentro da mesma cidade, ele oscila entre determinadas estações. Já pesquisei muito sobre isso e realmente não é problema de configuração. Quando estou ouvindo determinada estação, o rádio simplesmente muda para outra estação e volta à original sozinho. Isso acontece com muita frequência e de forma muito rápida. E outra coisa que também acontece, é que, por exemplo: A rádio gravada na memória 1, simplesmente se altera sozinha. Se eu gravo a estação 89,1, após algumas horas, a estação muda e fica registrada outra estação na memória 1. Isso sem eu mexer em absolutamente nada!
Mussa escreveu:Boa tarde galera, comprei um Punto Sporting 1.8 16 v, bem legal o carro, porém, estou tendo dificuldade na configuração do Blue&Me.
Alguém sabe dizer se é possível transmitir via Bluetooth ou USB as músicas do celular (Iphone) para o rádio do carro? Eu pelo menos não consegui. Me ajudem por favor.
Grato.
Cara, no essence 2013 as músicas tocam normalmente aqui, pela entrada usb, bluetooth não da mesmo.
O som é com blue&me e o iphone é um 4s 16gb, ahhh as músicas do seu iphone tem que estar no aplicativo iTunes (o que vem no cel) outros app não funcionam. Tenta resetar seu blue&me, tira o cabo da bateria por 2min e tenta conectar o iphone novamente.
abraço
- Registrado em: Seg Dez 17, 2012 2:59 pm
Re: Rádio Original Punto EVO 2013
Scorpio escreveu:marvian escreveu:1) Buzina às vezes alterna entre modo USB e Rádio. Isso mesmo, aperto a buzina e o som sai do USB e vai para o rádio e vice e versa.
Esse é um problema típico de transientes geradas pelo funcionamento da buzina.
Coloque um diodo comum tipo IN4007 (catodo no positivo) em paralelo na entrada da alimentação do rádio que deve resolver.
Comprei um Punto ontem, notei esse mesmo problema... Certeza que resolve? Carro é muito top! Gostei demais!
Boa noite, amigos do fórum.
Na quarta-feira agora, troquei meu Fiat 500 Cult, com Blue&Me, por um Punto Blackmotion, sem Blue&Me, mas com entrada USB para o rádio. Estou adorando o carro, muito bom, mas encontrei um problema com o USB.
Desde os tempos de meu 500, utilizo um pen drive da HP, de 4GB, com um pouco mais de 3GB músicas em mp3 (aproximadamente 120 pastas e 490 arquivos). Nunca tive qualquer tipo de problema com ele no 500. Na primeira vez que o botei no Punto, rodou tudo normal, todas as funções funcionando perfeitamente, seja no rádio, seja nos botões do volante.
Contudo, toda vez que desligo o carro, quando o ligo de novo, é como se o carro não "reconhecesse" o pen drive. O rádio volta para FM e, ao apertar o botão "MEDIA", ele só muda entre FM e AUX, não "encontrando" o USB, de forma que tenho que retirar o pen drive e conectá-lo de novo, para que o rádio volte a reconhecê-lo. Percebi que não acontece sempre, mas acontece 99% das vezes. Sempre que não aconteceu foi porque desliguei o carro por pouco tempo (coisa de menos de 10 minutos). Mas sempre que o deixei desligado por mais tempo, o pen drive não é reconhecido pela USB e tenho que abrir o porta-luvas, tirar e enfiar o pen drive de novo.
Excluí possibilidade de problema no pen drive porque ele funcionava normalmente no 500 e continua funcionando normalmente nos computadores e pelo próprio carro, depois que eu o conecto de novo.
Alguém já teve um problema parecido ou tem ideia que possa ser?
- Registrado em: Seg Abr 07, 2014 10:13 am
Felipe Vianna escreveu:Boa noite, amigos do fórum.
O meu Linea fez isso algumas vezes com o pendrive de 4GB Kingston que usava no Siena com rádio Pioneer, troquei por um Sandisk de 32GB e continuou fazendo isso. Só "resolveu" quando formatei novamente o Sandisk e coloquei as mesmas músicas novamente. Digo "resolveu" porque algumas raras vezes ele não reconhece mais o pendrive, tenho que remover e colocá-lo novamente, mas agora é muito raro acontecer esse problema.
Tem um tópico sobre o Blue&Me que ensina uns procedimentos para a melhoria do funcionamento do pendrive, mesmo que o seu não tenha Blue&Me compensa fazer o que é descrito no tópico.
Boa noite,
Adquiri recentemente um punto 14/14 e estou com um pequeno problema no SOM original dele. Quando opto pela opção USB ele reconhece todas as pastas, porém ao passar as musicas da pasta (isso ocorre a parti da 3° pasta) ele volta p primeira musica da primeira pasta. Se eu deixa ele tocando, ele toca todas as musicas da pasta. O problema é quando quero mudar de Musica dentro das pastas ele volta para 1°. Ja formatei o pen drive em fat32, troquei de pendrive e continua o mesmo problema.
- Registrado em: Sáb Abr 12, 2014 8:03 pm
Ja tentou mandar refazer a leitura Djunio? Quando acontece isso com o meu, acesso o menu e mando tocar tudo na opcao Pastas
Comprei o carro semi novo, nao me passaram o codigo segurança do Som orginal, com as informaçoes abaixo alguem consegue informa o codigo? Desde já agradeço
Fiat PUNTO Essence 1.6
FAMAR FUERGUINA S.A
REF nº: A1898
Serial Nº 261662*
Produto Date : 04/07/2012
PN: C16610049760
SN: 000586
DAte: 201211
Auto radio: F310FL HIGH
PART Nº 1002003360
Suppligr: 101730
FAMAR FUERGUINA S.A
REF nº: A1898
Serial Nº 261662*
PN: C16610049760
SN: 000586
DAte: 201211
PART Nº 1002003360
Suppligr: 101730
- Registrado em: Qui Abr 24, 2014 9:45 am
