Só falta o hudson terminar o projeto, instalar, e a fiat lançar multimidia pro punto rsrsrs
- Usuário Banido
M.Baigan escreveu:Só falta o hudson terminar o projeto, instalar, e a fiat lançar multimidia pro punto rsrsrs
Pior que eu acho que isto seja bem provavel de acontecer, pois o meu instalador esta abrindo uma loja e devido a isto anda ocupado. Contudo o que me consola é que a fiat pelo menos por agora não lançará uma central com a qualidade das centrais da caska, já que o único carro da fiat que possue central não contem os mesmos recursos, contendo apenas com grande diferencial a computador de bordo regulado pelo mesma.
hudsonobre escreveu:fesachet escreveu:segue imagens de como esta ficando minha moltura.
falta lixar e decidir qual dvd vou colocar para fazer o encaixe.
abraços
O seu trabalho tá ficando maneiro, porém como você tá fazendo uma peça inteiriça na hora de escolher a central a ser utilizada terá que se atentar aos seguintes pontos para continuar bem feito:
- Molduras inteiriças para ficar bem acabada tem que funcionar como uma capa, ou seja, a central deve ser fixada no painel e somente depois a moldura por cima da central;
- Para buscar a forma de fixação da moldura citada acima é necessario tomar cuidado na escolha do tamanho da central, pois a mesma tem que permitir depois de fixada no painel do carro não só a passagem da capa dos comandos do ar-condicionado, uma vez que, a fixação desta é de dentro para fora, mais também tem que possibilitar a fixação da parte de cima onde são encontrados os difusores de ar e o comando do pisca alerta e desembarçador traseiro, o qual são feitos de fora para dentro, portanto a central tem que permitir este movimento.
Pegue a sua moldura e veja se vc consegue visualizar o que eu estou tentando te mostrar, pois este foi um dos obstaculos o qual o meu instalador teve que superar e por isto que eu estou te avisando para não ter surpresas mais tarde.
Qualquer coisa estamos ai.
Abraços.
Hudson
ola Hudson.
eu irei usar um dvd dois din normal, não uma central como a sua!!
você acha que eu não consigo fixar como se fosse um radio normal??
abraço!!
fesachet escreveu:ola Hudson.
abraço!!
A fixação não é o problema, pois a mesma é muito simples. O que eu estou querendo te dizer é que até mesmo estas doublen din universal podem te dar dor de cabeça quando for colocar a moldura. Não sei se você viu a outra moldura para punto com ar analogico, o qual meu instalador achou por bem faze-la em duas partes devido ao impecilho mencionado, mesmo usando uma double din da pionner. Tentarei mostrar por meio de um esquema o que estou tentando te dizer, segue a imagem:
É o cumulo do descaso a forma que a Fiat trata o Punto pois até a linha palio tem uma moldura 2din pra vender no mercado por ai....
- Registrado em: Dom Mai 08, 2011 11:04 pm
Como anda a instalação? Acabou?
Ok hudson agora lhe entendi!!
Pretendo fazer os dois encaixes de fora para dentro!!
Já havia pensado nisso!!
obrigado pela dica!!!
Abraço!!
Abraço!!
pessoal deixa eu fazer um pergunta.
vcs sabem aqueles dvd piuoneer que tem a entrada usb na frente??
eu não gosto do usb na frente, alguem sabe se tem como adaptar e tirar o conector usb da frente e colocar ele pelo lado ou por tras??
obrigado.
obrigado.
Re: Modificação no painel para DVD Double DIN - Finalizado !
Chefe, onde voce achou essa moldura??
To precisando de uma.
Brigadao.
Brigadao.
- Registrado em: Sáb Fev 04, 2012 1:55 am
vendo
moldura 2din para punto
dvd sony 2din 7 polegadas
interface para controles do volante
RS 2000,00
informacoens e fotos [email protected]
RS 2000,00
- Registrado em: Sáb Nov 12, 2011 9:16 pm
