fesachet escreveu:boa sorte hudson!!!
como vc fez o encaixe do painel sendo que você fez uma peça unica tbm??
ou o encaixe de ar digital é diferente??
no aguardo.
O encaixe do ar condicionado é de dentro para fora tanto para o ar digital como o analogico. Para a fixação da minha moldura será necessario um grande malabarismo e habilidade, pois quando for colocar a moldura e a central no lugar será necessario primeiramente a fixação da parte de baixo da moldura, ou seja, os comandos do ar condicionado sem que a parte de cima, ou seja, os difusores do ar condicionado sejam fixados, pois a abertura da central foi projetada para que central passe de lado e somente depois desta passagem que a mesma será posicionada de forma correta, sendo assim o encaixe começara primeiramente com a moldura mesmo que de forma intermediaria, depois a fixação da central e para finalizar a fixação da parte de cima da moldura.
Aproveito para colocar uma foto da projeção de como será feita a organização de alguns equipamentos dentro do porta-malas do som que será montado durante as minha férias no mês de junho:
O instalador me deu como previsão de termino de 30 a 45 dias para fazer e que será composto pelos seguintes itens:
2 colunas personalizadas compostas por mid ranger e tweeter;
4 door pods para os mid bass;
1 porta malas personalizado com dois porta modulos e com uma caixa de grave em fibra de vidro;
Equipamentos comprados:
1 subwoofer rockfosgate T1D212;
1 Amplificador JBL GTO 1004 de 4 canais com 600 WRMS;
1 Amplificador JBL GTO 14001 mono canal com 1500 WRMS;
1 Kit 3 vias focal access 163a3;
1 Equalizador clarion;
Equipamentos a serem comprados:
1 par de mid bass;
1 par de tweeter para substituir os tweeters da focal, pois aqueles que conhecem este kit sabem que este tweeter parece mais uma corneta. rsrsrs
1 amplificador de 2 canais com 200 WRMS;
1 Bateria em gel;
Cabos etc.;
Dae hudson!!
Cara tu compro os mesmos modulos que eu queria e só não peguei ainda pá queria coloca eles em pé um de cada lado!!
Já que tu tem eles aí tu poderia ver pra mim se eles cabem em pé um de cada lado??
Eu não queria perder muito do porta malas!!
Seu projeto vai ficar muito loko!!!
Abraço!!
Abraço!!
Eu to querendo adaptar uma que vi no mercadolivre para o Bravo, vou confirmar as medidas para ver se ela cabe...
Será que é bicho de 7 cabeças para fazer?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mp3-tv-_JM" onclick="window.open(this.href);return false;
Pelo que eu vi meio por cima, parece que se fizer um corte na parte em cima de onde entra os CDs já encaixa certinho no lugar do Punto, quando tiver um tempinho vou visitar uma concessionária Fiat com uma trena na mão rsss...
Rafa, tem que ver a curvatura do painel do Punto e do Bravo se não for mexer em mais coisas.....
fesachet escreveu:Dae hudson!!
Abraço!!
Eu não entendir muito bem onde você quer que eu verifique se seria nas laterais ou no fundo do porta malas?
hudsonobre escreveu:fesachet escreveu:Dae hudson!!
Abraço!!
seria nas laterais do porta malas!!
para que fique so o sub no fundo do banco!!!
abraço!!
fesachet escreveu:hudsonobre escreveu:fesachet escreveu:Dae hudson!!
Abraço!!
abraço!!
Tirei as seguintes fotos para vc, porém somente de uma lado, pois do outro lado do meu carro tem a caixa selada do sub original do punto t-jet e por isto não tem como eu colocar o modulo lá.
Abraços.
Hudson
vlw hudson, ajudou bastante!!
agora preciso pensar como posso fzer para poder usar eles + ou - nessa posição se tiver alguma sugestão eu agradeço!!!
abraço!!!
abraço!!!
fesachet escreveu:vlw hudson, ajudou bastante!!
abraço!!!
Encontrei um porta-malas bem legal o qual tinha um sub em uma caixa de grave selada em fibra de vidro na lateral e dois amplificadores em um porta modulos no fundo, talvez esta seja a melhor opção para aqueles que não querem perder muito espaç, segue o vídeo:
Também você poderia usar os modulos da forma que vc queria, ou seja, um de cada lado, porém deitado com o sub centralizado, pois em pé como talvez tenha percebido não vai ficar muito legal.
Observação: este projeto o cara gastou R$ 400,00 em acrilico e iluminação, porém como vc pode ver ficou bem interessante.
Abraços.
Hudson
Cara eu acho mais interessante fixar esses módulos no banco!!!
é so fazer um rack de mdf mesmo que fica de boa, pois nessa posição ai na lateral eles ficam muito expostos e sujeitos a pequenos acidentes, ainda mais se a esposa usar o carro.
- Registrado em: Seg Ago 24, 2009 11:32 pm
