Hudson qual modelo da central da CASKA que você está usando para o Punto?
Ele tem tudo?
Ele tem tudo?
Potcher escreveu:Hudson qual modelo da central da CASKA que você está usando para o Punto?
Ele tem tudo?
O modelo que será instalada é a caska ca3669+ para amarok versão basica sem o can-bus e ela contará com os seguintes acessórios:
- Sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus - TPMS;
- Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com interação grafica com a central;
- Camera de ré com interação grafica com a central;
- Tv digital;
- Tela de encostos traseiro;
- Blue&me interagindo com a central multimídia; e
- Comandos dos volantes funcionando.
Hoje estarei passando no meu instalador para verificar o andamento do projeto e mais tarde posto novidades.
Abraços.
Hudson
Como foi feita a emenda das duas partes; comando e difusor?
- Registrado em: Ter Mar 06, 2012 6:30 pm
ROBERTOLUCAS escreveu:Como foi feita a emenda das duas partes; comando e difusor?
A junção entre estas duas peças foram feitas com fibra de vidro.
Abraços.
Hudson
Bom dia pessoal, estava dando uma olhada no tópico e gostaria de deixar um parecer sobre a central do bravo. Caso seja preciso cortar uma parte a máscara original da central, é possível fazer um acabamento perfeito na estrutura visível, de forma a não se perceber que foi mexida.
att.
att.
[/IMG]http://img190.imageshack.us/img190/6923/boomn.jpg[/URL]
- Registrado em: Qui Jul 02, 2009 12:59 pm
Estou muito ansioso pra ver os resultados, mas entendo que a pressa e inimiga da perfeição!!
Boa sorte!!!
Boa sorte!!!
fesachet escreveu:Estou muito ansioso pra ver os resultados, mas entendo que a pressa e inimiga da perfeição!!
Boa sorte!!!
Também estou garoto, porém já tenho mais algumas novidades, seguem:
A central o qual comprei chegou ontem no fim da tarde - 12/03/2012 - o qual levei prontamente ao meu instalador para verificar se realmente a mesma era compatível e para a minha alegria pelo menos o basico da mesma funcionou corretamente. Contudo, levarei hoje - 13/03/2012 - para verificar se todos os opcionais estão funcionando antes que a mesma seja preparada para ser instalada como vcs entenderam depois dos vídeos o qual serão postados, o qual teremos um que explica esta preparação e um outro que demostra o nível do acabamento que ficou a moldura, porém ainda estou fazendo o upload dos mesmos pelo youtube, mas para aumentar a curiosidade dos senhores do andamento deste projeto, posto duas fotos da moldura já pintada, seguem:
Assim que terminar o upload dos vídeos posto para os senhores.
Abraços.
Hudson
Perfeito!!!!
Só tenho isso a dizer!!
Quero ver como vai ficar os botões do alerta e do desembacador!!
Vídeo que demostra o nível do acabamento da moldura, segue:
Abraços.
Hudson
Abraços.
Hudson
hudsonobre escreveu:Vídeo que demostra o nível do acabamento da moldura, segue:
Abraços.
Hudson
você esta fazendo molduras pra vender ou é só pra uso pessoal?
Email/msn: [email protected]
- Registrado em: Ter Mar 22, 2011 8:05 pm
