Re: Rádio Original Punto 2013 /2014 /2015 /2016 /2017
Bem, eu medi todos os fusíveis da caixa, com o medidor de continuidade do multímetro. Retirei o F49, inspecionei, testei com o multímetro. Os outro fusíveis não retirei do soquete para testar, eles possuem pontinhos de prova na parte superior que comunicam com os terminais. Teoricamente desmontar não faria diferença... Nesse caso eu toquei cada ponta do multímetro em um ponto de prova de cada fusível e ouvi o 'beep' do aparelho, acusando continuidade.
A minha dúvida era se havia algum fusível escondido no meio, entre a caixa e o rádio, que não dizia no manual. Não faz muito sentido, mas eu não entendo muito de elétrica de carro.
Acho que vou acabar desmontando todos os outros fusíveis e verificar eles, já que podem diferir do manual...
Falando nisso, é indicado em algum lugar do carro a relação correta dos fúsiveis? Achei que pudesse estar atrás do painel embaixo do volante, mas ali não tem marcação nem adesivo nem nada.
- Registrado em: Seg Mai 07, 2018 7:19 am
Testar com um multímetro na posição de continuidade com o fusível no lugar pode sim indicar que esta integro e mesmo assim esta queimado, pois o circuito a que esta ligado pode prover uma baixa resistência e ou induzir uma tensão.
O correto é uma inspeção visual (da para ver o filamento) ou remover um a um e verificar.
O fusível do rádio esta na caixa embaixo do painel não na caixa dentro do compartimento do motor.
Na instalação de fabrica não há fusível escondido.
E a tensão do soquete como foi medida?
Dúvida sobre som original.
Alguem poderia me ajudar com um som original que estou prestes a comprar. Procurei muito no ML e encontrei um som original com um preço bom, são que ele não vem com o chicote USB e no meu carro não vem com o conector no porta-luvas. O anuncio é esse (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-2013-_JM) gostaria de saber se eu comprar o chicote USB ele tem conexão nesse modelo.
desde já agradeço a todos que responderam.
- Registrado em: Dom Mai 13, 2018 9:18 pm
Este final de semana pude mexer no carro com um pouco mais de calma. Acabei encontrando o problema: o terminal do fio que vem da bateria, e que fica alojado no conector do chicote do rádio pelo jeito não foi crimpado na fábrica... Assim, o fio havia se desconectado do terminal mas ainda estava alojado no plástico do conector.
Eu media a voltagem pelo terminal e não lia nada. Depois que percebi, tirei o terminal do conector com cuidado, crimpei novamente, e o rádio funcionou que era uma beleza.
galera boa noite!!!
alguem sabe onde posso achar a sinta de suporte do som original???
comprei meu carro e estava com a moldura 1 din, tirei essa moldura e fui colocar o aparelho original porem ele nao encaixa devido estar faltando essa sinta.
se puderem me ajudar agradeço!!!
- Registrado em: Dom Set 02, 2018 9:51 am
Boa tarde rapaziada,
Quando coloco pra tocar música pelo pendrive acontece de dar uns chiados. A música toca normalmente, mas da esses chiados chatos que incomada bastante. Sabem me dizer oq está acontecendo??
- Registrado em: Sáb Set 22, 2018 7:09 pm
Boa tarde, alguem ja trocou o radio do punto 2013 pelo radio/centra do punto 2016/2017 ?
- Registrado em: Qua Dez 29, 2010 11:41 pm
Pessoal, meu punto eu coloco o cabo usb (de carregar) IPHONE e coloco pra tocar a música, como um auxiliar, a música toca 2 segundos Eneida pro CD, já tentei de tudo, o antigo dono disse que funcionava perfeitamente, meu som é igual o da imagem 2013, usb minoritários luvas.
- Registrado em: Sáb Ago 31, 2019 10:16 am
Re: Rádio Original Punto Attractive Versão Italia 2013
Meu rádio quando está tocando as músicas no USB, elas ficam em uma ordem meio que aleatória, pensei que era defeito de fábrica do rádio. Meu carro não têm comandos no volante e também não possui o sistema Blue & Me. Tentei resolver eu mesmo, mas nada adiantou. Me ajudem por favor?
- Registrado em: Qua Fev 12, 2020 9:17 pm
O amigo citou acima que a solução para o code error do som tem no manual. Perdi i manual do meu punto 2013. Quem puder me mandar eu agradeço
