por Márcio Braga » Qui Nov 13, 2014 7:13 pm
Pessoal,
Boa noite!
Primeiro quero agradecer por terem me recebido no PuntoClube.
Já dei uma pesquisada aqui e vi que o pessoal manja e ajuda muito uns aos outros.
Então, na verdade eu tenho um Linea e estou aqui por conta de problemas no sistema blue me.
Tenho o carro a exatos 30 dias, até o 14° dia tudo funcionou normal.... Inicialmente o pendrive tava louco, formatei em fat 32 e vim escutando musicas normalmente. Nesse dia, do nada, ao desligar e religar o carro, o odometro ficou piscando e o blue me parou de funcionar como no carro do Demetriusales. Zerei bateria, tirei os cabos de um dia pro outro e nada... Levei na fiat, paguei pelo diagnóstico (meu carro é 2009, tá fora de garantia) e o profissional disse que possivelmente minha central de convergência (51878153), que custa a bagatela de R$ 3.180,00, estava com defeito. Me disse que precisaria de uma central dessa pra testar antes de me condená-la, porque ele sequer conseguia acessá-la pelo scaner.
No dia seguinte, ao ligar o carro, eis que tudo estava normal e o problema havia sumido.... Desde então o sistema está assim, funciona por 2, 3 ou 4 dias, para e volta, bastando eu ficar mais de 4h sem ligar o carro pra que tudo volte ao normal. Numa dessas voltas, fui na fiat e, como o sistema estava funcionando, eles conseguiram acessar a central e foram zerados os códigos "Erro de linha CAN B" e "Falha no led 1-2 com a massa", e fizeram o alinhamento de proxy. Saí de lá feliz e minutos depois, ouvindo o pendrive (é um sandisk nano de 8gb), o som fez um ruído horrível e parou de funcionar denovo. Passei dias e dias com ele indo e voltando e o problema voltava com ou sem a utilização de pendrive, mostrando que não era o pendrive que estava causando a falha.
Ontem voltei a fiat e tudo foi zerado novamente, onde optei por nao por nenhum pendrive, seja o de musica ou o NAV. Eis que hoje o defeito voltou, porém, notei algo interessante.... Habitualmente, toda vez que desligo carro, ao olhar a porta USB ela apaga sua iluminação e quando se liga o carro ele volta acender. No entanto, quando ocorre essa pane do blue me parar, noto que a iluminação da porta USB fica acesa o tempo todo, não apagando mesmo após muito tempo com o carro desligado.
Voltei na fiat hoje e relatei isso pro técnico, ele disse que essa entrada USB é conectada direto na central convergence e por isso ele insiste que precisa de uma central dessas pra dar a certeza de que o problema é nela ou não. Já estou correndo atrás pra ver se consigo uma pra testes, pois pagar uma fortuna sem ter certeza, é complicado.
Em todo caso, vi no reparador fiat que o sistema tem uma tomada interna (735545987) e vou conversar com o técnico se não seria interessante trocá-la, pois estou custando a crer que esse defeito é da central, pra mim é algum mal contato de tomadas ou algo do tipo.
Então é isso pessoal, estou adorando o carro, já dirigi o Punto e o Linea é muito parecido, o carro é excelente, mas esse problema está me tirando o sossego. Li todos os posts e não vi nenhum caso igual ao meu, apenas esse do Demetriusales é parecido.
Por isso, peço a dica de vcs sobre possiveis tentativas e, caso alguém tenha uma central dessas com o sistema NAV, favor enviar uma msg inbox para que possamos negociar, pois quero resolver esse único problema que o carro está me dando, de uma vez por todas.
Desde já grato pela atenção de todos, fico no aguardo de uma luz dos mais entendidos sobre meu caso!
Um abraço à todos!
Registrado em: Sex Out 24, 2014 12:51 pm
por jpromero » Ter Nov 18, 2014 2:50 pm
Olá Márcio! Também faço parte do PuntoClube. Estou acompanhando o tópico, se me aparecer alguma ideia postarei aqui.
Abraço!
por dbp » Qua Nov 26, 2014 12:59 pm
Amigos, aconteceu do hodômetro começar a piscar todos os dias, porém ao "dormir" o carro voltava normal no dia seguinte.
Acontecia do NAV não funcionar, nem os comandos do blue&me no volante, além do pisca pisca infernal do odômetro. Além disso, quando eu mudava no SCR o rádio, aparecia um AUX do nada, e ficava o zunido do motor no alto-falante (como se não estivesse bem aterrado).
Fui na FIAT hoje, e o eletricista resolveu da seguinte forma. Ele tirou a capa do blue&me no porta-luva, desconectou e conectou o plug, e agora está perfeito. Segundo ele é um mau-contato no tal do conector, e que fazendo isso resolve. Mas qualquer coisa, se voltar o problema, é pra ir lá novamente.
Vai que a causa do seu problema é também um mau-contato?
Registrado em: Qui Out 23, 2014 12:51 pm
por jpromero » Qui Nov 27, 2014 7:35 am
dbp escreveu:Amigos, aconteceu do hodômetro começar a piscar todos os dias, porém ao "dormir" o carro voltava normal no dia seguinte.
Muito bom, melhor do que desligar a bateria que perde configuração dos vidros e do CB. Essa dica vai pro Linea Clube!
por dbp » Qui Nov 27, 2014 8:23 am
Jpromero, me passa aí o endereço do LineaClube, para que eu possa participar também.
por brunorx8 » Qui Nov 27, 2014 9:44 am
Galera,também estou com um tjet,e gostaria de saber se existe alguma outra forma de usar o pen drive no carro,sem ser aquela forma que vai no acendedor de cigarros,pois a qualidade que fica o som,eh muito horrivel!?
Registrado em: Seg Abr 07, 2014 2:37 pm
por jpromero » Qui Nov 27, 2014 1:19 pm
dbp escreveu:Jpromero, me passa aí o endereço do LineaClube, para que eu possa participar também.
David, é no facebook, chama Linea Clube Brasil.
por jpromero » Qui Nov 27, 2014 1:20 pm
brunorx8 escreveu:Galera,também estou com um tjet,e gostaria de saber se existe alguma outra forma de usar o pen drive no carro,sem ser aquela forma que vai no acendedor de cigarros,pois a qualidade que fica o som,eh muito horrivel!?
Mas seu carro não tem o Blue&Me onde a porta usb fica localizada no porta-luas, parte superior esquerda?
por dbp » Qui Nov 27, 2014 2:23 pm
jpromero escreveu:
Pode crer!
por rodney.oliveira » Qui Nov 27, 2014 8:52 pm
Marcio Bravga, só pra constar, nessas visitas a fiat, chegaram a retirar o rádio e reconectar os plugs.. inclusive o da central blue&me?
