Vilson,
que eu saiba os dados estão dentro de um pendrive, se você não o tem, deverá comprar um novo na CCS, não sei se é possível baixá-los e colocá-los em um outro pendrive.
- Registrado em: Seg Jun 09, 2014 3:38 pm
Sobre o Blue&Me NAV recomendo a leitura completa desse tópico: viewtopic.php?f=5&t=5359&start=105#p456727
Os arquivos dos mapas estão na postagem que irá abrir no link acima. Basta copiar os arquivos para uma pasta chamada MapRegions no pendrive, pode ter músicas junto, não tem problema.
Meu sistema Blueme parou!! porém meu carro e dualogic posso retirar a bateria sem problemas? ou será que desconfigura o cambio ?
punto 1.8 16v 2011.
punto 1.8 16v 2011.
- Registrado em: Qua Ago 12, 2015 11:43 am
leojoul escreveu:Meu sistema Blueme parou!! porém meu carro e dualogic posso retirar a bateria sem problemas? ou será que desconfigura o cambio ?
punto 1.8 16v 2011.
Pode sim, não haverá problemas com o Dualogic, apenas recomendo que deixe mais de 1 minuto desligado antes de religar, acho 5 minutos o tempo ideal.
Pessoal, tenho um punto 2014, alguem sabe me dizer se o Blueme tem alguma configuração para tocar as musicas do celular que esta conectado nele?
- Registrado em: Qui Ago 27, 2015 3:37 pm
Como funciona isso? Tenho celular de dois chips e ele só faz chamada pelo SIM que aparece no painel.
- Registrado em: Qui Fev 07, 2013 10:16 pm
demetriosales escreveu:jpromero escreveu:demetriosales escreveu:jpromero escreveu:Quando você desliga a bateria, costuma esperar quanto tempo antes de religar?
já fiz diversas tentativas de 1 a 10 minutos desligando só o negativo, só o positivo e os dois..
Se ainda a USB funciona como carregador é sinal que o Blue&Me está energizado, portanto não deve ser nada relacionado aos fusíveis, porém confira todos. Algum outro dispositivo elétrico do seu carro não está funcionando?
O rádio está funcionando corretamente? Ele foi removido na mesma ocasião em que pifou o Blue&Me?
O rádio ta normal, inclusive o CD.. o unico dispositivo eletrico que não ta funcionando é o blue&me mesmo. quanto instalei a bateria nova ele já não ligou mais.. como eu faço pra saber se tem algum fusivel bixado?
Demetrio,
Estou com o mesmo problema. Depois de trocar a bateria o blueme parou de funcionar.... Voce conseguiu resolver o seu problema?? Qual foi a solução??
Abs
- Registrado em: Ter Nov 24, 2015 9:16 am
Meu carro depois que troquei a bateria parou de funcionar o blueme. O radio funciona normalmente.
Alguem ja passou por esse problema? Sabe qual e a solucao??? Fusivel?? Modulo queimado?
Att
Att
netowrj escreveu:Meu carro depois que troquei a bateria parou de funcionar o blueme. O radio funciona normalmente.
Att
Já tentou desligar a bateria por alguns minutos?
jpromero escreveu:netowrj escreveu:Meu carro depois que troquei a bateria parou de funcionar o blueme. O radio funciona normalmente.
Att
Fiz isso ontem a noite! Deixe desligada por 5 minuos e voltou a funcionar!! UFA!!! Obrigado
