Pérolas do Fórum
Re: Pérolas do Fórum
por Carlos Martins » Sex Jan 11, 2013 9:55 pm
fabiolucas escreveu:pessoal, tenho um punto essence 1.6 2013, tem exatamente 4 meses que comprei e vinha notando que o ar era muito fraco, então um dia resolvi verificar o sistema do ar e percebi que uma das mangueiras estava merejando um óleo amarelo fluorecente, achei estranho e levei na concessionaria, ele completaram o gas e então o que estava merejando começou a vazar, o mecânico fez o pedido de uma nova mangueira na Fiat e depois de 10 dias eles trocaram e completaram o gaz, melhorou muito em vista do que estava mas não gela. aconselho a todos verificarem as conexões das mangueiras do ar. o óleo é amarelo
1. Merejar
Por Dicionário inFormal (SP) em 19-10-2007
Vazar, derramar, escorrer.
(:D) (:D) (:D)
"PUNTO, UM IMENSO PRAZER"
viewtopic.php?f=57&t=19460
por Carlos Martins » Sáb Jan 12, 2013 3:35 pm
fsf escreveu:Alguém sabe se há como instalar a luz do teto do linea no punto tractive, acho horrível aquela luz do uno que vem no atractive e gostaria de colocar a que vem no linea ou do punto essence acho que são os mesmo mais tenho medo de comprar e não da pra adpatar
(:D)
por shadowcps » Dom Jan 13, 2013 8:39 am
emersomyokoyama escreveu:Estou com um probleminha no meu Punto.
Desliguei e agora não quer pergar de jeito algum.
Tento dar partida e dá sinal como se fosse algum tipo de bloqueio, creio que a bateria está com carga.
So faz um barulho de como o motor de arranque tentasse engrenar e não consegue.
Alguem pode me ajudar?
por shadowcps » Seg Jan 14, 2013 7:45 am
Carlos Martins escreveu:
Brother, este motor não saiu pouco, ele vem até hoje nos Puntos. O carro em si é muito mas muito show de bola em tudo, conforto, designe, acabamento, dirigibilidade, estabilidade e outras "cocitas mas". O que você precisa saber é se este que você olhou está em bom estado de conservação, e para isso aconselho à levá-lo em um mecânico de sua confiança. Se o carro estiver em perfeito estado é só você correr para o abraço.
Boa sorte.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
por Genilson Alves » Seg Jan 14, 2013 3:00 pm
:formatura: :formatura: :formatura: :formatura: :formatura: :formatura: :formatura:
Cada um que apareceu estes dia, viu!
Registrado em: Sáb Mar 31, 2012 4:10 pm
por Carlos Martins » Qua Jan 16, 2013 7:58 pm
xezi escreveu:Eu reforço a posição dos amigos de que um bluetooth _de boa qualidade_ é hoje um item tão supérfluo quanto abs, querendo dizer que se tornou acessório de segurança, não só para o próprio condutor mas também para os outros veículos em volta..... Além de ser muito conveniente, muito cômodo.
Se achou caro o Blue me, pode comprar um a parte, porém sem funções de controle de som, em geral, ok? Por exemplo muitos GPS ching tem bluetooth, só tem que ficar bem de olho na qualidade do mic.
Abç.
Boiei. (:D) (:D) (:D) (:D)
por Carlos Martins » Qua Jan 16, 2013 8:07 pm
Anderson Silva Mafra escreveu:boa noite!!
Eu tenho um punto 07/08 ja faz dois meses estou gostando do carro, mas fiz uma pesquisa em minha cidade(cuiaba) e nao tem peças para venda em lojas que nao seje da consecionaria. Mas pelo que estive contando os botoes das portas que abaixa e levanta os vidro achei muito caro e so vende o jogo ( R$ 240,00) .
Espero que esse meu depoimento seja satifastorio.
at.
Anderson Mafra
Tem futuro aqui! (:D)
por shadowcps » Qui Jan 17, 2013 7:59 am
edmarvj escreveu:Hoje fui a Concessionaria levei meu cunhado que funcionário Fiat, depois dei uma passada na Fiat e conversei com alguns amigos. e resolvemos o caso do carro, já estou com ele.
Primeiro como muitos já sabem estou revoltado com o carro devido a varias coisas que me aconteceu, com 1 semana duas devolução e um penu furado rsrsr.
Mas para ficar claro este carro está com pequenos detalhes coisa que e fácil de resolver.
e para muitos saberem de uma coisa boa e o melhor motor que a Fiat tem em linha, ele não e fabricado aqui em Betim. outra coisa se algum carro der pau na injeção e só atualizar a mesma na Concessionaria, pois tem 1 lote com falha de parâmetro.
Boatos ainda vou me aprofundar no assunto para afirmar com certeza para todos, tem um soft em todas as Concessionaria para atualizar a injeção do punto corrigindo falhas e consumo, mas e lago que irei averiguar com o pessoal da Fiat para afirmar para todos.
Só que uma coisa eu digo meu carro ganhou mais 1/4 de potencia com toda certeza depois da atualizada.
Agora com certeza Recall no novo Punto, na caixa de Fusível, se o carro estiver falhando trepidando , ou depois de quente ele parar e e na hora que bater na chave ele ficar querendo pegar e nunca pega e na caixa de fusível, um rele que faz esta falha.
A placa de fusível esta com uma folga alem do permitido e depois que aquece ela perde o contato com o rele, pois como muitos aqui sabe o aço depois de quente ele dilata fazendo que o rele perca o contato com o Rele.
E uma falha que está comum e a Fiat já liberou a placa para os carros que derem a falha.
Vai dar recall ou a Fiat vai liberar na hora que o carro for para manutenção programada e trocar e ficar na calada.
No mais apenas desalinhamento do capu sobre o farol para o outro, num lote.
Se alquiem tiver alguma duvida tenho fotos das irregularidades. Vou arrumar agora o soft de atualização da injeção kkk, ai acabou vou montar uma oficina de punto kkk.
Abraço amigos.
por shadowcps » Qui Jan 17, 2013 8:37 am
Ca91 escreveu:Riunsday com essas noticias da Hyundai.
trocadilho hein, ruim mais trocadinho!
:roll: :roll: :roll:
por Ca91 » Qui Jan 17, 2013 8:39 am
to no perolas!
double ainda na mesma pagina!
=//, perdi a insipiração que me rondava hoje!
Registrado em: Dom Out 28, 2012 12:06 pm
