Alerta no Painel para verificar luzes
Re: Alerta no Painel para verificar luzes
por MillaLee » Seg Jan 21, 2013 9:54 am
Bom dia pessoal
estou com um problema nas lampadas porém o meu problema não foi resolvido. Sou um pouco leiga nos termos mas vamos lá!
Nunca troquei qualquer lampada do meu carro por xenon ou qualquer outra, acontece que a lampada do meu freio anunciou estar queimada, troquei por uma original.
Logo depois o farolete dianteiro anunciou o mesmo problema e foi trocado por original. Alguns dias depois a lampada de freio queimou de novo mas sumia e voltava, voltei na mecanica e ele trocou e na mesma hora acendeu avisando para trocar, disse que poderia ser curto tirou todo o farol e depois de mto mexer ele disse que o problema está em uma central eletrica que envia os comandos para todas as areas do carro relacionadas, tanto que o farol da frente queimou de novo e ele disse que se nao consertar vai continuar queimando. Pessoal ele me cobrou R$280,00. Gostaria que alguem me informasse caso tenha passado por um problema parecido e quanto foi o conserto, estou achando mto caro!!!
Registrado em: Sáb Jun 09, 2012 8:57 pm
por Scorpio » Seg Jan 21, 2013 11:24 am
MillaLee escreveu:Logo depois o farolete dianteiro anunciou o mesmo problema e foi trocado por original. Alguns dias depois a lampada de freio queimou de novo mas sumia e voltava, voltei na mecanica e ele trocou e na mesma hora acendeu avisando para trocar, disse que poderia ser curto tirou todo o farol e depois de mto mexer ele disse que o problema está em uma central eletrica que envia os comandos para todas as areas do carro relacionadas, tanto que o farol da frente queimou de novo e ele disse que se nao consertar vai continuar queimando. Pessoal ele me cobrou R$280,00. Gostaria que alguem me informasse caso tenha passado por um problema parecido e quanto foi o conserto, estou achando mto caro!!!
Provavelmente é o alternador enviando excesso de tensão para a bateria. Peça para verificar, com um voltímetro, qual a tensão da bateria desde o momento da partida até o giro de cerca de 4000 rpm, mantenha a medição por cerca de 2 minutos variando a rotação do motor.
Já ocorreu quando ao virar a chave de partida para ligar o motor não acontecer nada só um “tec” e depois em outra tentativa pegar normalmente?
por rafa1983 » Seg Jan 28, 2013 9:27 am
Olá pessoal. To com um problema parecido. O meu carro o luz amarela do painel está acesa. Diz que é a lanterna do lado direito, mas esta tudo funcionando normal. Freio, setas e etc. Será que pode ser a lampada? como posso fazer o teste?
Registrado em: Qua Jan 02, 2013 3:50 pm
por nck » Sáb Mar 09, 2013 12:45 pm
Ele aceita lampadas alternativas? tipo super branca
Registrado em: Qua Mar 06, 2013 4:25 pm
por renato novato » Sex Mai 03, 2013 3:42 pm
bom amogo é so vc verificar as lampadas se sao original só vai apagar se for original da fiat
Registrado em: Sex Mai 03, 2013 9:53 am
por marcio borges joan » Dom Jun 09, 2013 6:54 pm
coloquei farol de xenon.agora não apaga a mensagem de verificar luzes. ???
Registrado em: Qui Mai 23, 2013 9:55 pm
por rpcqmc » Sex Jul 26, 2013 1:34 pm
Pessoal, mesmo problema no meu Punto Essence 1.6 Dualogic 2012/2013. Faz 3 meses que toda manhã quando ligo o carro aparece a mensagem no painel "Verificar a luz de posição traseira esquerda e direita", mas basta ligar e desligar as luzes que a mensagem some. Já levei 3 vezes na concessionária Cevel aqui em Goiânia e não resolveram nada. Da última vez me informaram que resetaram o painel para que o problema fosse resolvido... mas no dia seguinte já estava lá novamente a mensagem. Hoje mesmo liguei para a concessionária e o chefe da oficina disse que teria que falar com o pessoal da engenharia para buscar uma solução. Alguém que teve o mesmo problema pode me dar alguma dica?
Abraço
Registrado em: Sex Nov 30, 2012 9:03 am
por aac2005 » Sex Jul 26, 2013 2:41 pm
A minha lanterna traseira do lado direito queimou e o CB não me avisou. Isso é normal?
Registrado em: Sex Mar 23, 2012 8:51 pm
por wlleitao » Dom Set 29, 2013 8:11 pm
o meu Punto ELX 1.4 2010, coloquei led na placa e constava no CB lâmpadas a placa queimada e a luz amarela no centro do painel aceso.......isso é normal por ser led.
como uma led estava falhando, retirei as 2 led e coloquei os bingos originais novamente, mesmo com os pingos originais a msg não sumiu do CB e nem apagou a luz amarela do painel. sera quer é necessário fazer algum procedimento para o CB atualizar?
Registrado em: Sex Set 27, 2013 9:38 pm
por shadowcps » Seg Set 30, 2013 6:19 am
Já existem 3 tópicos sobre esse assunto : viewtopic.php?f=3&t=9410
viewtopic.php?f=3&t=23303
viewtopic.php?f=3&t=6990
Tranks ! :mrgreen:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 24 visitantes
