ABS não disponível !!! Por causa das rodas maiores ???
Re: ABS não disponível !!! Por causa das rodas maiores ???
por Takinarios » Sex Abr 23, 2010 9:45 pm
Acho que ele acha que o abs funfa qdo a luz ESTÁ acesa, mas ele funfa quando ela está apagada na verdade, foi isso que eu entendi oO
por jeromysouto » Ter Abr 27, 2010 2:49 pm
Ricardo_Ctba escreveu:Sim, isso eu sei...Mas e foi isso q o user quis dizer??
táa... o carro ta parando com a mesma eficiencia do abs e não ta travando a roda... só que não to sentindo o pedal trepidar...
entendeeeu brother?
Registrado em: Ter Fev 09, 2010 10:18 am
por AraujoJr » Ter Abr 27, 2010 3:24 pm
ferreirafp escreveu:Olá Pessoal, se aumenta o DIÂMETRO TOTAL (roda+pneu), é obvio que a velocidade do carro aumenta, pois o conjunto percorrerá uma distância maior por unidade de rotação do motor e/ou mesmo tempo de deslocamento. Assim meus caros, se vcs alteraram o rodado a mais, o velocímetro de vcs está subestimando a velocidade real. Mas não se preocupem, temos uma tolerância de 7% para multas de velocidade....jejejeje.
vcs estao confundindo de novo velocidade linear , que é a medida pelo velocimetro (V), com velocidade angular(ômega w)
alterar o diametro total da roda, altera a velocidade angular (angulo x tempo), não é espaço!! é ANGULO!!....o espaço percorrido vai ser o mesmo, a diferença é que a roda vai rodar mais devagar num aro 20 do que num aro 13!!, ou seja, a 110Km/h por exemplo, um aro 20 tem velocidade angular MENOR que um aro 13
quanto maior aro, menor velocidade angular, e vice versa, MAS NAO ALTERA A LINEAR, pq
"Vel Linear=Vel angular x Raio"
A alteração da velocidade angular é compensada pelo raio.
A LEITURA DO VELOCIMETRO NAO É AFETADA PELO PERIMETRO DO ARO, a nao ser claro, que vc pise mais no acelerador, mas nao tem nada a ver com aro.....bom, ja expliquei isso alguns posts atrás
abraços
por Ferranda » Ter Abr 27, 2010 5:59 pm
AraujoJr escreveu:
ferreirafp escreveu: "Vel Linear=Vel angular x Raio"
abraços
Complementando o que o amigo Junior explicou:
Contanto que o conjunto roda pneu tenha o mesmo raio do conjunto instalado originalmente.
Ou seja, a cada aumento no raio da roda, deve-se compensar diminuindo o perfil do pneu.
Mas de forma alguma isso interfere no funcionamento do ABS.
Possivelmente o sistema não está mais "tremendo" (Atuando) pois com o aumento da superfície de contato o carro está freando mais.
Abçs
por AraujoJr » Ter Abr 27, 2010 6:25 pm
Ferranda escreveu:
AraujoJr escreveu:
abraços
Abçs
e mesmo que o raio do conjunto roda+pneu aumente, tb nao interfere....o conjunto so ira dar menos volta pra percorrer a mesma distancia que o conjunto antigo...mas nao muda nada com relaçao a velocidade e a medição dela, muito menos com funcionamento do abs
mas manter o raio do conjunto sempre o mesmo, compensando com perfil do pneu é importante por motivos mecanicos, pra ,manter o projeto original do carro com relação à altura do chao, afinal todas as peças relacionadas à direção , suspensao, etc sao projetadas para funcionar com uma determinada altura do solo.
Entao mais importante ainda que manter o raio do conjunto original, é manter a altura do solo, entao dependendo do tamanho do aro, dar uma rebaixada pra voltar à altura original tb é legal
por Takinarios » Ter Abr 27, 2010 6:45 pm
O que muda é a velocidade real, a do velocimetro é a mesma. Sempre tem um erro, Por ex antes deu colocar as rodas quando marcava 60km/h no velocimetro em radares e no gps marcava 51, e depois da roda marca 56/57 km/h.
por JRFabbi » Ter Abr 27, 2010 6:59 pm
Se você alterar o diâmetro do conjunto roda+pneu a velocidade será diferente pois o sistema do carro converte "rpm" em velocidade e pra ele cada volta do conjunto deveria girar x metros, o problema é o hodometro que errará a distância percorrida e seu carro pode marcar menos ou mais km do que rodou...
Pra dar pau no ABS só se utilizar diâmetros diferentes em alguma roda, ai já era pois o sistema EBD sempre tenta manter o "rpm" (e não a velocidade) em todas as rodas mas como o diâmetro é diferente aquela roda vai girar mais ou menos e o "rpm" será diferente, só assim pra acusar alguma anomalia. :wink:
Os donos de veículos com ABS só precisam se preocupar com isso em relação ao step, se aquele pneu tiver um conjunto diferente quando você precisar utiliza-lo não terá o ABS.
Próximos Ups: SMS para WinMo
por Takinarios » Ter Abr 27, 2010 7:04 pm
Mas andar com pneus de diametros diferentes causa algum problema ou o só o ABS que nao vai funcionar?
por JRFabbi » Ter Abr 27, 2010 7:08 pm
Causa problemas se forem instalados entre Direita X Esquerda, se forem diferentes na frente e atrás não terá problemas graves, apenas torção incorreta do bloco agora se for Direita X Esquerda pode dar problema de estabilidade mais sério em grandes velocidades.
por Takinarios » Ter Abr 27, 2010 7:09 pm
entao quando eu colocar o estepe vo andar bem devagarinho em curvas :P
